19.12.2006, 17:18 | #31 | |
если внутри, то тяга панара не по центру моста будет? |
19.12.2006, 17:20 | #32 |
>а пружины внутри рамы или снаружи?
Только снаружи!!! Иначе поперечной устойчивости никакой не будет. |
19.12.2006, 17:43 | #33 |
20.12.2006, 08:26 | #34 |
20.12.2006, 08:50 | #35 |
Тяга Панара служит для предотвращения бокового смещения моста. Не обязательно ее располагать по центру моста, но чем она длиннее и чем параллельнее расположена относительно оси моста тем лучше, т.к. поперечные перемещения моста при ходах подвески уменьшаются.
20.12.2006, 10:36 | #36 |
>а места хватит, не будет колесо цеплять?
какой диаметр пружины предполагается? Хватит. Пружины диаметром 102.7мм (+толщина прутка 13мм) >А зачем? Какой смысл в этой регулировке? Ряд причин. Например чтобы можно было скорректировать этот показатель для машины с ГУРом и для машины без ГУРа. |
20.12.2006, 19:18 | #37 | |
ширина рамы = 1000 колея = 1440 пусть ширина колеса = 200 значит растояние от рамы до внутреней поверхности колеса = (1440-1000-200)/2=120 как туда поместится пружина? при кренах моста верхняя часть колеса будет смещатся к раме и цеплять пружину. Или я не прав? |
21.12.2006, 09:39 | #38 |
Владимир М,
Ты про заднюю ось? Я уже один раз делал такую подвеску, но на "коил-оверах", у них диаметр значительно меньше. Может ты и прав, нужно проверить. Не поместится, тогда будем городить "коил-оверы" или гидропневматику. Последний раз редактировалось MOHCTPOXOD; 21.12.2006 в 09:45. |
21.12.2006, 11:34 | #39 |
а кто такие "коил-оверы"?
21.12.2006, 11:46 | #40 |
Коил-оверы это амортизаторы с надетой на них пружиной. Так как чашки пружины всегда параллельны в этом случае, можно использовать пружину значительно меньшего диаметра. Недостаток такой схемы в большой осевой длине и в повышенных требованиях к штоку амортизатора и его втулкам.
Есть конечно более простой вариант: просто расположить пружины внутри рамы и дополнить подвеску стабилизатором поперечной устойчивости (хотя сами по себе клюшки уже частично выполняют роль стабилизатора). Такой вариант используется на Паджере. |
подскажите с размерами чулок | dennosko | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 03.12.2010 23:30 |
Разница между 33 и 35 размерами? | DIDIKOFF | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 36 | 17.05.2009 00:25 |
Ищу чертежи кузова УАЗ-469 с размерами проёмов, зазоров. | Dgek-Spb | Кузов (Body) | 4 | 09.09.2008 12:40 |
У кого новыя машинки близко - помогите с размерами | Чугундер | Буханки и Головасты | 1 | 26.10.2007 03:08 |
Помогите с размерами кузова! | Santey311 | Кузов (Body) | 5 | 05.10.2007 16:36 |
