Старый 09.08.2010, 22:37   #61
MagnuM
Аватар для MagnuM
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
Визуально цилиндры на 32 несколько больше цилиндров на 25 в глаз бросается.
Логично, но это можно определить видя два разных цилиндра одновременно, тогда ещё можно сравнить их размеры. А мне-то с чем сравнивать?
MagnuM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 23:39   #62
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от MagnuM Посмотреть сообщение
Вы их раньше не наблюдали?
Если нет то зайдите в лабаз и попросите показать вам цилиндры данных размеров и будет более менее ясно. У них длина одинакова крепление одинаково только диаметр разный
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 23:41   #63
Барин
Аватар для Барин
штангенциркуль возьми да замерь.
А вообще на цилиндрах цифры отлиты. Не на всех правда, но есть. Сбоку.
Барин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 08:53   #64
MagnuM
Аватар для MagnuM
Не наблюдал, хотя тормоза уже на втором УАЗе меняю. Просто внимание на их диаметр не обращал. Но за подсказку насчёт цилиндров спасибо.А контуры подключил точно правильно? Старый ГТЦ от нового не отличается по подключению?
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
Мерить, как я понимаю, получится только корпус? Снимать их пока не хочется. Хоть примерно какого диаметра он должен быть на 25 и на 32 цилиндрах?
Наткнулся на эту статью: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/3271/ и смутила фраза: " Задние УАЗовские бывают с диаметром цилиндра на 32 и 25. Цилиндры на 25 предназначены для УАЗов с вакуумным усилителем тормозов и РЕГУЛЯТОРОМ ТОРМОЗНЫХ СИЛ.
!!! Даже если установлен гидровакуумный усилитель тормозов или вакуумный усилитель типа "тандем" ставить назад цилиндры на 25 не нужно. Если посмотреть каталог запчастей, то можно увидеть, что на УАЗ-31512 с вакуумным усилителем стоит регулятор тормозных сил, или как его называют в простонородье "колдун". А в статье про установку вакуумного усилителя на УАЗ-469 журнале За Рулем попросту неучли этого!!!" Вот теперь я ничего не понимаю К тому же с старым ВУТом зад не перетормаживал, хотя я мог этого и не замечать, колёса заблокировать было не возможно.
Последний раз редактировалось MagnuM; 10.08.2010 в 19:18.
Старый 16.08.2010, 20:43   #65
MagnuM
Аватар для MagnuM
Поменял задние цилиндры на 25 (АДС), так и не понял какие именно там до этого стояли, но были явно больше 25х. Всё прокачал, колодки подвёл. Разгоняюсь километров до 25 резко и сильно жму тормоз, педаль встаёт где-то на середине, задние колёса в юз, передние не блокируются вообще. Я уже не знаю что делать...
Есть ещё мысль насчёт колодок. На задних машина прошла километров 150-200, т.е. они новые, но уже нормально притёрлись, а передние поставил нулёвые. Может не блокироваться перед из-за не притёртых передних колодок?
Старый 21.08.2010, 12:36   #66
uaz16
Аватар для uaz16
Сообщение от Supden Посмотреть сообщение
Когда раскорячил свой уаз заметил, что рулевая тяга подпирается рессорой с правой стороны. Лифт только кузова и серьгами газели. Опасно такая обстановка? Делать лифт мост-рессора или оставить как есть?
Попробуй согнуть сошку рул. редуктора.
uaz16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 06:38   #67
burhun
Военные мосты,не могу найти чертёж план шайб,те которые в инете,есть не понятные размеры,носил к токарю тот тоже не понял.Есть проблема с Гуром,появляется люфт в рулевом колесе,подтяжка регулеровочного винта помогает но не надолго.Можно поставить пальцы рулевых тяг от газели или отГАЗ-53.Посадочное место под пальцы на длинной тяге разбило.
burhun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 14:48   #68
fedorov
на заведенной машине пропали тормоза на заглушенной тормоза есть ,
менял колодки по кругу ,замена передних цилиндров , мосты гражданские ,, барабаны по кругу, зад без колдуна ,, где искать причину ??? до замены колодок тормоза были .
fedorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 16:51   #69
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от fedorov Посмотреть сообщение
Если прокачано качественно, то разведи колодки по талмуду. это должно помочь.
Старый 24.08.2010, 17:11   #70
fedorov
спасибо все так и было .
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
