10.05.2005, 23:04 | #1 |
Вакуумный усилитель - ремонт
Зашипел вакуумный усилитель, вероятно накрылась диафрагма.
Насколько сложна замена? |
11.05.2005, 01:56 | #2 |
да нифига не сложно - снимаешь старый, ставишь новый!
11.05.2005, 11:17 | #3 |
Насколько сложна замена диафрагмы?
11.05.2005, 17:57 | #4 |
Заменить диафрагму, надо иметь как минимум пресс ,чтобы сжать немного корпус усилителя и развернуть его половинки ,но это в теории в книжке, на практике у меня в домашних условиях не получилось. Купил новый и поставил ,жалко только зря покупал ремкомплект.
13.05.2005, 09:35 | #5 |
Я одно время вплотную упражнялся в ремонте вакуумника.Мне кажется маловероятным повреждение диафрагмы она там шибко крепкая, скорее всего что-нибудь с клапанами.А разбирать его не сложно ,но что-то наподобие пресса изготовить придется.Я делал из четырех стальных уголков 50 на 50 (2 сверху ,2 снизу) и двух длинных шпилек м14 и гайками сжимал ,а дальше все по книжке.А поменять на новый конечно не проблема,но где гарантия ,что он в первую же зиму не повторит историю предыдущего.У меня проблема была связана как раз из-за низкой температуры .
17.05.2005, 02:01 | #6 |
Спасибо Всем кто откликнулся. 90% опрашиваемых мною водителей порекомендовало мне не связываться с ремонтом, что я и сделал. Купил и установил новый. Как нибудъ разберу старый, думаю домкрат вместо пресса подойдёт.
Вакуумный усилитель тормозов АДС | Wilddok | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 743 | 22.03.2024 00:04 |
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель сцепления(ВУС) | Генадич | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 16.06.2009 10:25 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
