07.07.2015, 15:31 | #11 |
Ну есть вариант врезать в каждый контур датчики давления тормозной системы от авто УРАЛ. У них эти датчики тормоза зажигают. И на старых отечественных авто такая система использовалась.
Так вот, можно на панель вывести контрольные лампы от этих датчиков. Нажал на тормоз и видишь реально есть ли давление в том или ином контуре. А если давление по какой то причине пропало то в этом контуре лампа не зажгётся. Тут и надо будет глядеть что не так. А распределитель фигня. В них шарики которые из за гидроскопичности тормозной жидкости начинают не правильно работать и приносят массу неудобств, вплоть до отказа тормозов. Вспомните, на УАЗе тоже стоит же, прикручена к ГТЦ с боку. Помню у деда на "Космиче" так было сделано. |
07.07.2015, 18:19 | #12 |
08.07.2015, 16:10 | #13 | |
Хотя вот с лампами я не совсем понимаю: если никто не давит на педаль, датчик давления показывает ноль, что ровно то же самое, что при пробитом контуре. Т.е. надо как-то различать, когда педаль нажата, и когда нет. "Лягушку" стопсигнала использовать, или ещё одну "лягушку" ставить надо, так получается? А перекрывать негерметичный контур -- это как-то стрёмно, ведь разница давлений может возникнуть и при герметичных контурах, и тогда получится, что вполне рабочий контур с просевшим давлением будет перекрыт. А это уже равносильно его отказу. Последний раз редактировалось giraffe; 08.07.2015 в 18:29. |
25.10.2015, 04:49 | #14 |
Всем доброго дня. Кто знает где достать ремкомплект на сигнальное устройство, а именно манжеты?
25.10.2015, 10:43 | #15 |
25.10.2015, 21:33 | #16 |
Вопрос был задан в июле и,наверно,уже решён?
По существу дела:на фото по ссылке именно индикатор неисправности.На ГАЗ24 был разделитель,он выглядит не так и работает по-другому. Внутри ИНДИКАТОРА-поршень с проточкой,который смещается от середины при разнице давлений в контурах свыше...Нет у меня точной цифры.Поршень смещается,срабатывает концевик,загорается лампочка.Давление на выходе ГТЦ между контурами практически равное!Разница тормозных усилий передних-задних колёс обеспечивается количеством и диаметром рабочих цилиндров+регулятором тормозных сил,если он есть.Всё это было подробно расписано в инструкциях к АЗЛК 2140,УАЗ31512 ещё в годы СССР. Включатель стопов,который встраивался в тормозную трубку,срабатывает при давлении 5...10кг/см2 У меня индикатор стоял,хлопот не доставлял,сигнализировал правильно.Была лишняя операция-погасить контрольную лампу после прокачки тормозов,делается просто.Сейчас его нет-на новых ГТЦ площадка для него делается не всегда,городить отдельное крепление не стал,оставлять просто висящим на трубках-тоже |
06.12.2018, 23:12 | #17 |
Всем привет! Пошла жидкость через датчик на этом устройстве. А в магазинах его пока найте не могу. Что там за резьба и чем его можно заглушить на время? Ну или где купить.
07.12.2018, 04:15 | #18 |
07.12.2018, 08:41 | #19 |
07.12.2018, 09:16 | #20 | |
Речь идет про сигнальную приблуду рядом с ГТЦ? http://www.uazbuka.info/?model=37&group=140 Зачем что то менять? Откручиваешь с нее трубки, снимаешь ее, откручиваешь трубки с ГТЦ и слегка подгибая прикручиваешь трубки передка и задка. ВСЕ! Не забудь прокачать систему. |
