22.05.2015, 10:21 | #1 |
Удлиненный рулевой кардан
Подскажите, существует ли рулевой кардан на УАЗ 31512 с удлиненными шлицами или может кто подбирал от других авто?Руль без ГУРа соответственно. Понятно, что можно решить вопрос помощью сварки, но не хочется колхозить.
22.05.2015, 11:36 | #2 |
А зачем удлиненные шлицы? Он сломается все равно на крестовине
22.05.2015, 13:57 | #3 |
22.05.2015, 18:03 | #4 | |
http://autogur73.ru/index.php?id=3124 + опора колонки рулевого управления http://autogur73.ru/index.php?id=3089 + карданчик http://autogur73.ru/index.php?id=3128 |
24.05.2015, 23:59 | #5 |
У меня лифт около 100. Колонку всю чуть ниже опустил и все. А еще по моему чуть моторный щит подпиливал
29.05.2015, 10:33 | #6 | |
05.06.2015, 17:44 | #7 |
А вот таже беда - только стоит гур стерлитамак. Есть под него колонка удлененная ?
06.06.2015, 17:47 | #8 | |
Изначально эти колонки одинаковые не зависимо от того какой у вас ГУР. Разница в шлицевом валу, а он при установки рулевой колонки не меняеться. Т. е. Расстояние от руля до рулевого редуктора Вы удлинните за счет более длинной рулевой колонки, а шлицевой кардан и его длинна остануться неизменными. |
07.09.2015, 01:54 | #9 |
Номера заводские подскажите пожалуйста! Всем заранее спасибо.
19.09.2015, 00:08 | #10 |
Может поможет. Я кузов лифтанул 60 мм. Рулевое использовал от уазки с ГУРом. По пришлось удлиннять сам кардан сваркой. Зато не резал моторный щит.
Использовал следующие запчасти http://m.bazashop.ru/product_742232.html http://www.bazashop.ru/product_466932.html http://www.bazashop.ru/product_1186032.html Единственное что переделал клиновое крепление на шлицевое. Руль стал гораздо мягче. Колесья 35порезанная ёка |
