Старый 21.09.2015, 13:43   #421
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Chyvilev Посмотреть сообщение
Для чего синхронно с приводом УН ходит второй шток и при полностью открытой дроссельной заслонке нажимает на клапан жиклера?
Объясните, А!!!
Эта штука называется экономайзер мощностного режима с механическим приводом. Суть в том что степень обогащения смеси вырабатываемой карбом не постоянна и в зависимости от режимов работы должна меняться. И при работе на режимах малых и средних нагрузок обогащение смеси минимально для достижения приемлимой экномичности. НО. Для режима макс мощности следует смесь обогащать. Для этого имеется клапан через который в отдельный распылитель поступает топливо при подходе педали газа близко к режиму ГАЗ- В ПОЛ. Тем самым на этом режиме достигается обогащенный мощностный состав, который на других режимах не нужен . Момент открытия этого клапана может быть отрегулирован . При чрезменно ранних открытиях будет наблюдаться рост расхода при не особо то и росте динамики а то и захлебывании от переобогащения когда не надо. При поздних открытиях наблюдается некая тупизна.
Ну а на остальные вопросы - ответ ДА. А приплюснотой гаечкой можно менять высоту поршня и тем самым объем под ним... и этим производительность... оговоренную в ТУ (уж не помню сколько) мл за 10 качков.
Последний раз редактировалось Mayor; 21.09.2015 в 13:49.
Старый 21.09.2015, 15:56   #422
Chyvilev
Спасибо. И ещё:
Откуда идет забор бенза ускорительным насосом?
Откуда идёт впрыск при открытии клапана жеклёра экономайзера?
(Походу не держит клапан жеклера экономайзера, бенз вёдрами жрет...Выхлоп черноват , уровень норма...)
Chyvilev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 16:16   #423
Mayor
Аватар для Mayor
Ну Вы же угадали. УН забирает бензин из поплавковой камеры. Правда не через жеклер... а по отдельному каналу с шариковым клапаном на дне колодца по которому работает поршень УН.
А что касается распылителя экономайзера, то он находится в верхней крышке карба рядом с воздушной заслонкой - такая трубка торчащая сбоку и с косым срезом.
Если клапан экономайзера не держит, то при прогазовке со снятым возд фильтром может наблюдаться истечение из этого распылителя. А как определили что уровень в норме? Удается ли добиться нормальной работы на ХХ? Наблюдается ли сухость при работе на ХХ если заглянуть внутрь карба с фонариком?
Старый 21.09.2015, 16:47   #424
Chyvilev
По поводу уровня (был по черте, но со снятым поплавком, немного убавил)
На ХХ работает, но не очень стабильно. (зависает заслонка)
С фонариком надо будет посмотреть.....
В вых. попробую 126 поставить, а то 131 сажрет наверное....
Старый 21.09.2015, 16:55   #425
Патриоt
Banned
так правильно!без паплавка нармальный уровень будет ниже риски на 10-15милиметров!одень верхушку карба и вкрути штуцер с шланчеком вместо пробки и убедишся!у тебя карб льет
Патриоt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 17:29   #426
Chyvilev
Подскажите: у меня карб к коллектору прикручен через тоненькую прокладку без текстолитовой проставки. Зачем нужна проставка?
Старый 22.09.2015, 08:33   #427
Mayor
Аватар для Mayor
был по черте, но со снятым поплавком, ....
Сообщение от Патриоt Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Можно конечно установить на глаз 10-15мм ниже как указал коллега. Но разброс в 5 мм очень ощутим. Поэтому всё таки лучше шланг. Уточню что шланг нужен прозрачный или со стеклянной трубкой, дабы был виден уровень. И приложив трубку к черте можно оценить совпадение уровня с чертой. Черта это уровень который должен поддерживаться при РАБОТАЮЩЕМ на ХХ моторе. Иначе будет лить, коптить, жрать и на ХХ пытаться заглохнуть. При работе на ХХ в карбе должно быть сухо и должен быть слышен ощутимый свист/шипение от проходящего через автономную смесительную камеру системы ХХ потока.
А вот потом, когда добъётесь нормального уровня и нормальной работы, можно будет сняв крышку , царапнуть где нить внутри камеры по полученному уровню без поплавка. Только перед снятием крышки обязательно следует отключать топливопровод. Иначе при подъеме крышки насос вплюнет туда порцию, уровень поднимется и спутает все карты.
Ну а проставка - теплоизоляция. В летнюю жару может оказаться просто необходимой.
Последний раз редактировалось Mayor; 22.09.2015 в 08:42.
Старый 26.10.2015, 10:50   #428
Vitos494
Люди добрые подскажите пожалуйста, для чего это отверстие?
Заранее благодарен за ответ
Изображения
Тип файла: jpg post-23176-0-65466400-1352472809.jpg (38.2 Кб, 104 просмотров)
Vitos494 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 11:31   #429
Mayor
Аватар для Mayor
Туда вкручивается трубка для подачи разрежения для вакуумного регулятора распределителя зажигания.
Старый 26.10.2015, 11:34   #430
Vitos494
Спасибо Огромное!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
