4x4 Sport MAXISS
Старый 04.07.2019, 15:47   #11
johnlc
Сообщение от mag66 Посмотреть сообщение
но звучок спереди остался противный такой, как стук ритмичный, под нагрузкой, 80 и выше.
колеса балансировать не пробовал ?
ПС не похоже на редуктор они обычно воют либо хрустят когда совсем плохо.
Старый 05.07.2019, 22:27   #12
azika
Ну, трудности конечно надо преодолевать, куда без этого
Кардан снимал в надежде, что вся проблема в нем и наступит тишина, а ведь нет, стало получше конечно, шлицевая уже подразбилась, но звучок спереди остался противный такой, как стук ритмичный, под нагрузкой, 80 и выше. Негромкий, но покоя не дает. Нужно понять, оно в мосту, или лезть ковырять коробас с раздаткой. Ступицы и шрусы естественно предварительно проверю.
Вот что-то мне кажется в коробке с раздаткой затаилась проблема. Чисто субъективно моё мнение.
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2019, 23:33   #13
Vstur
Все может быть...
У меня постукивало постепенно по нарастающей в течении 2-х дней сзади.
Потом стало страшно...
Вскрытие заднего редуктора показало полностью срезанный зуб с главной пары....
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 17:42   #14
mag66
Сообщение от Vstur Посмотреть сообщение
Все может быть...
Мост не причем, подвывал чуток, звук этот соответственно исчез. А проблема нарисовалась сама. Из сапуна раздатки, шланг вверх направлен под днище, резиновый, прет масло. Открыл заливную пробку, из под нее пшшш как из бутылки газировки, вылилось 350 мл мутного масла. В коробке масла недобор, до края заливного отверстия долил 500 мл. Промыл сапуны, закрутил и в сервис. Там поставили очевидный диагноз - кирдык опорному подшипнику вторичного вала. С гарантии сняли, т.к. не приехал на первое то, делал сам. Пробег 22500, в спокойном режиме, было немного бездора, умеренного, без фанатизма. Цена ремонта 15000 + 4500 пошипник + хз еще сколько вылезет при вскрытии. Решил взять новую коробку за 38000, как скоплю, перекину и буду сам старую восстанавливать, в запас, а пока раз в недельку придется подливать масло и сливать с раздатки излишки. У меня только один вопрос: разве можно убить даймос за 22 тысячи пробега? Или мне в салоне в процессе предпродажной подготовки воткнули бу коробку?
mag66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 22:10   #15
Vstur
"Повезло" просто.
Но коробка, тоже, далеко не вечная....
Старый 23.07.2019, 22:46   #16
Кулибин
Аватар для Кулибин
Извиняюсь. 4500 стоимость одного подшипника? Он в Даймосе что, золотом покрыт?
Старый 24.07.2019, 14:39   #17
velet
Аватар для velet
Не знаю как коробку, но недавно на казённом патре крякнула новомодная раздатка. Слитое масло было цветом серебрянки. К слову о золотых подшипниках- они там " серебряные" . Машина 2018года пробег 50 тыщ , бездорожья не видела и полным приводом не пользовались.
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 15:17   #18
Borisuaz
Новую КПП Даймос,даже Китайскую которая идет в настоящее время на машинах ты не купишь за 38тыс.То что продают по интернету в Нижнем конторы типа Мостат это полный востановленный хлам.Поэтому снимай и ремонтируй лучше свою КПП,а подшипник бери только оригинальный мейд ин Корея.Он и должен стоить не дешевле 3500руб.
Borisuaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 15:28   #19
Кулибин
Аватар для Кулибин
Я брал в Мостате раздатку. Нормальная.
Старый 24.07.2019, 17:18   #20
johnlc
с недоливом 500мл масла - почему нет, вполне возможно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
