Старый 03.07.2019, 11:16   #1
mag66
По умолчанию Как полностью отключить передний мост
Подскажите, может кто знает, как можно отключить передний мост не прибегая к установке хабов? Передний кардан я скинул, но нутро все равно вращается колесами. Искал заглушки ступиц без шлицов, не нашел. Вынуть полуоси и покататься без них, так же легко, как на заднем мосту, спереди не выйдет. Нужно остановить мост полностью, в диагностических целях. Заранее благодарю за совет, сам туплю.
mag66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 15:15   #2
Олег34
Аватар для Олег34
Снять заглушки. Совсем. На их место , как временную меру от попадания пыли , обрезки полуторалитровых ПЭТ бутылок. Все , без кардана , потроха вращяться не будут. Собственно , с карданом тоже не будут , если в РК стоит режим 2ВД.
Зачем было снимать кардан , мне вообще не понятно .
Старый 03.07.2019, 19:47   #3
johnlc
а как же трудности которые надо героически преодолевать.
Старый 03.07.2019, 19:51   #4
johnlc
Сообщение от mag66 Посмотреть сообщение
машина какая ? заглушки родные уазовские с "трещеткой" или типа иж техновских усиленных ?
Старый 03.07.2019, 20:51   #5
Владимир6
Правильно Олег34 написал, обрезки полторашек вместо хабов или заглушек, можно еще подогреть феном промышленым и бутылку только срезать придется, так плотно обожмет.
Владимир6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 23:41   #6
mag66
Ну, трудности конечно надо преодолевать, куда без этого
Кардан снимал в надежде, что вся проблема в нем и наступит тишина, а ведь нет, стало получше конечно, шлицевая уже подразбилась, но звучок спереди остался противный такой, как стук ритмичный, под нагрузкой, 80 и выше. Негромкий, но покоя не дает. Нужно понять, оно в мосту, или лезть ковырять коробас с раздаткой. Ступицы и шрусы естественно предварительно проверю.
Вопрос еще на счет заглушек, это родные, с завода что стоят. Они же поидее являются наружной точкой опоры для шруса, если их снять, сальники не расфигачит от такой езды? Или я не правильно понимаю?
Старый 03.07.2019, 23:46   #7
mag66
Машина патриот 3163 - 2017 г.в.
Старый 04.07.2019, 08:18   #8
Олег34
Аватар для Олег34
Ты год , что ли ездить в таком режиме будешь??.Как я понимаю , нужно просто убедиться , что звук не от редуктора. Ничего сальнику не будет от этого.
Старый 04.07.2019, 12:55   #9
mag66
Благодарю! Завтра буду пробовать.
Старый 04.07.2019, 15:43   #10
johnlc
сальникам ничего не будет ( шрус то вращатся не будет) а вот песка в ступицу можно набрать для того ПЭТ бутылки и предлагают надеть.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
