Старый 27.05.2019, 22:05   #11
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сообщение от Wital73 Посмотреть сообщение
Кольцо стояло, его задавливало крышкой и зажимало валы и маслоотражатель цепляется за шестерню на промежуточном.
Если бы кольцо стояло, то валы ни как бы не зажимало. Я про большое кольцо, которое вставляется в канавку на внешней обойме подшипника. Когда крышка поджимает подшипник, это кольцо упирается в корпус и не дает подшипнику залезть глубже положенного.
Старый 27.05.2019, 22:27   #12
Кулибин
Аватар для Кулибин
Маслоотражатель на вторичный не ставил, думаю он там не нужен.
Вот дураки-то инженеры, зачем его придумали? Во первых маслу из коробки будет намного легче переливаться в раздатку. Во вторых подшипник ВВ сел на 1 мм глубже. Соответственно вал вылез на этот самый 1 мм наружу, а его передний конец из игольчатого подшипника. Между стопорным кольцом подшипника и упорной шайбой теперь тоже зазор 1 мм. И под нагрузкой вал будет гулять во внутренней обойме подшипника в пределах этого зазора, как ему вздумается.
Старый 27.05.2019, 22:48   #13
Wital73
Аватар для Wital73
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Стопорное кольцо на подшипнике первичного стояло, но, видимо, оно имеет некую деформацию в пределах до миллиметра, и, этого хватает, чтобы не соответствующей крышкой вдавить его, подшипник внутрь КПП, маслоотражатель, в этом случае, упирается в переднюю шестерню ПВ и трётся об него при вращении и клинит.
Wital73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 23:29   #14
Кулибин
Аватар для Кулибин
Как по мне - это бред. Не может такого быть. Крышка должна прижимать подшипник до упора кольца в корпус. Можно конечно предположить, что у подшипника канавка шире нормы, или смещена. То есть брак. Еще у меня на одном подшипнике по этой канавке лопнула обойма. Может промвал установлен неправильно, смещен вперед?
Старый 27.05.2019, 23:31   #15
Wital73
Аватар для Wital73
Тут у меня куча вопросов.. Что страшного от того, что масло из КПП будет передаваться в РК? Лишь бы оно наружу не переливалось, потому что, с этой проблемой я устал бороться пять лет назад, когда взял эту машину неисправную, с разбитым подшипником первичного. Тогда я заменил только этот подшипник, маслоотражателя не было, да я и не знал о нем. Дня два три - и масла в коробке нет, а по трассе и того быстрее. Запарило меня это не потому, что масло где то надо брать, на Белазе, на работе его до фига, а потому что лазить под машину достало, доливать. Так вот тогда я попробовал одну хитрость, наполнил их обе смазкой для смазки внешних узлов, она консистенции типа сгущёнки, густая, но еще текучая. И больше доливать ничего за пять лет не приходилось. В морозы, конечно, сцепление при запуске надо выжимать, зато смазка там всегда есть, при чем больше уровня. Вот так она и проработала 5 лет, при чем, на буксирах почти каждый день! Мы этим занимаемся, буксир, прикус, отогрев.. Я ее сейчас снял то из чего, выжимной развалился.. Ну, и заодно решил откапиталить все, синхры 3 и 4 не рабочие были всегда, и пониженная начала при нагрузке вылетать, как оказалось, из за того, что рычаг включения тупо упирался в капот и я не догадывался даже, что шестерня там не полностью заходит, а на половину, ее и подтерло с краю.. Регулировать это надо и смотреть будет.
А как подшипник ВВ сядет глубже, если там, опять же, стопорное кольцо? То, что ВВ отойдёт от 14 роликов, я согласен, но, это когда будет? Ничего страшного.. Будет осевое смещение хоть немного, сейчас его вообще нет, Слава Богу, хоть вращаться начало все в собранном состоянии и ничего не клинит. Кольца синхр я ставилал на станке до зазора 2 мм, дальше сами пусть придираются, видимо, из за них туговато.. 5 лет отработал без отражателей, ничего не стерлось, не развалилось, подшипники все целые, хотя и поставил новые. Думаю, будет работать нормально, завтра попробую закончить установку, запустить двс и проверить включение передач.
Старый 27.05.2019, 23:48   #16
Wital73
Аватар для Wital73
Корпус другой просто, на родном ухо отломили, когда соединяли, нечаянно по нему кувалда прилетела.. корпус нашёл в гараже скорой помощи, б/у, за пузырь отдали.. Конструктивно он такой же, но размер, возможно и другой внутри под валы.. Почему же бред? Обижаешь.. В корпусе первичного старого образца проточка под подшипник на миллиметр меньше и он вдавливает подшипник внутрь коробки каким то образом как раз на этот миллиметр при установленном стопорном кольце, я же это как раз и заметил, когда мы долго не могли понять, где что зажимается.. уже опять хотели вытаскивать раздатку в третий раз.. И тут я заметил, что кольцо упирается в шестерню ПВ, решил ослабить болты на крышке, и все закрутилось.. потом сравнили размеры крышек старого и нового образца.. кто бы знал, что они разные.
Старый 28.05.2019, 00:30   #17
Кулибин
Аватар для Кулибин
Блин. Я не могу представить, как такое может быть! Стопорное кольцо сидит на подшипнике плотно, подшипник входит в корпус без зазора. Кольцо твердое, деформировать его на 1 мм нереально. Допускаю, что могут быть разные крышки. Может мелкая крышка рассчитана под толстую прокладку, может просто недоточена. Тут не знаю. Но какая бы она не была, не может она вдавить подшипник на 1 мм глубже. А что с крышкой, которая глубже? Если ее снять, в свободном состоянии стопорное кольцо упирается в корпус, или стоит с зазором? А если при затянутой крышке подергать вал вперед-назад, есть у него осевой люфт?
Старый 28.05.2019, 00:53   #18
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сзади у нас такой бутерброд: маслоотражатель, подшипник, упорное кольцо, стопорное кольцо. Если все детали в номинале, то стопорное кольцо должно упираться в упорное, и все это сидит без зазоров, плотно. Убрали маслоотражатель. Он примерно 1 мм толщиной. Появился зазор. Подшипник на вал скорее всего насадили до упора. Соответственно он сел на 1 мм дальше положенного. Подшипник фиксируется в корпусе стопорными пластинами и уйти со своего места ни куда не может. Значит вал будет смещен на 1 мм назад и в ролики он до конца не вошел. Может это и не страшно. А за счет этого зазора вал будет перемещаться в обойме подшипника. Может и это не страшно. Но для себя я бы так делать не стал. То, что в раздатке будет больше масла - не страшно. А вот то, что его будет меньше в коробке - не хорошо. Оно и с маслоотражателем немного переливается. А без него процесс будет намного активнее.
Старый 28.05.2019, 01:06   #19
Wital73
Аватар для Wital73
Там же еще упорная шайба, толщиной миллиметра 3 - 4, она по диаметру как маслоотражательная, тоже будет работать, поэтому не увидел смысла ставить еще тонкую..
Последний раз редактировалось Wital73; 28.05.2019 в 01:19.
Старый 28.05.2019, 07:48   #20
Кулибин
Аватар для Кулибин
Это как? Может мы о разных коробках говорим? Маслоотражатель диаметром с подшипник. А упорная шайба размером с внутреннюю обойму и стоит с другой стороны. Как она будет работать?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
