Autoventuri 1
Старый 20.05.2019, 22:48   #1
По умолчанию Сколько стоит такой Патрол? И стоит ли с ним заморачиваться?
По деньгам, как обычно, "еврейский вариант", сколько дашь. Вот и хочется спросить у знающих, сколько это стоит?
По машине: Ниссан Патрол, 1985год, бензин, карб (l28, р6), агрегаты все сухие (масла есть), последний раз заводился 5лет назад. Кузов, как обычно у патролов, гнилой, рама на первый взгляд больше жива, чем мертва. С доками.
И вообще, стоит ли с ним связываться, как обстоят дела с добычей запчвстей? Что скажите?
Последний раз редактировалось argamak176; 24.05.2019 в 23:30.
Старый 21.05.2019, 03:10   #2
Gumbo777
Аватар для Gumbo777
Я бы больше 150 не дал. Пока это гнилой труп. На словах 5 лет назад заводили.... А на деле поршня в цвет мет сдали. Без полного осмотра . Это утиль.
Gumbo777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 08:30   #3
Сообщение от Gumbo777 Посмотреть сообщение
За 150 я его брать не собираюсь. Тысяч за 50, мсксимум 70. Мои планы такие.
Старый 21.05.2019, 09:00   #4
Bogger
Аватар для Bogger
Мосты хорошие, кпп рк.
Странный вопрос. Чем дешевле тем лучше
Bogger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 09:42   #5
Олег34
Аватар для Олег34
У меня точно такой. Только цвет белый . Ты , для начала скажи , какова цель покупки?. От этого и плясать. Глянуть пристально раму. В местах передних кронштейнов опор под кузов. Там , где ноги водятла и переднего пассажира. Там замысловатый кронштейн в котором , как в кармане , скапливается говно и сгнивает рама вместе с кронштейнами.
Приходится отрезать и изготавливать новые кронштейны.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Это если повезло и рама не сгнила в труху , ибо , может оказаться , что восстанавливать там уже нечего. Как у меня на доноре , к примеру.
[IMG][/IMG]
Задний порог , весь низ проема , будут в труху , скорее всего , тем более , что он стоит под открытым небом уже много лет. А нижняя резинка стеклянной хлопушки не держит уже , ибо дубовая и уплонители по проему тоже рваные.
Вообще , гнилыми будут пороги вкруг , с частью пола. Там , где на кузове усилители под подушки.
Придется вот так вырезать куски и варить новые.
[IMG][/IMG]
Скорее всего , в передних арках будут отсутствовать штатные локеры и защита петель дверей. В следствии этого , гниют низы передних стоек и полки передних арок .
Задние арки по всей длинне. Но там и париться нечего , режется все по полки арок и собирается на профильную трубу предварительно выгнутую по проему.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Ну и там еще интересных мест в количестве .
По мотору. Мотор вообще беспроблемный. Однако. У всего есть возраст и ресурс. Мой благополучно откатал с 1984го года до 2017 , когда был сменён на КуДэ32. Лежит в резерве. Железяка меганадежная . Но! Надо смотреть состояние. И КАРБЮРАТОР. Штуковина надежная и простая , пока работает. Но если туда лазили кривыми руками , будет печально. Всякие замены на отечественные поделия , дают печальные результаты. Карбы , в принципе есть в наличии в арабии и ипонске. Правда , с нынешним курсом стало совсем не бюджетно.
Зажигание. Вынесет мозг! Потому , сразу ампутация и переделка на три датчика Холла и три катушки от Оки или ЗМЗ-406 и прочих. Проблема уходит сразу и на всегда.
Моосты. Сказать нечего. Железки очень надежные и неприхотливые . Запчасти не проблема.
В заднем многодисковый диф контролируемого трения , ЛСД , так называемый. Если хоть раз вместо специального масла налили обычную трансмиссионку , то считай , что диф там теперь обычный.
С одной особенностью. Для них нет нифига блоков и саморазблоков.
КПП и РК , ну тут тоже особенно не о чем разговаривать. Там грузовая КПП с совершенно невменяемым запасом прочности.
Поломать можно только в приступе суицидального устремления.
РК . Тоже вполне надежна , с одним нюансом. Корпус алюминька и является внешней обоймой для подшипников первички и вторички. В случае износа ... проще купить контрактную РК , чем восстанавливать старую. очень , нет ОЧЕНЬ , не бюджетно.
Ну , чего там еще. Рессоры. Задние можно заменить на передние газелевские , двухлистовые с минимальной переделкой по сварке. Либо , просто перегнуть уши.
Передние , тоже самое , или переварка передних кронштейнов под бухпночные нового образца , или перекрутка их же на размер чуть по короче.
Собственно , инструмент , руки , терпение и свободное время и из вот такого
[IMG][/IMG]
Получается , вот такой
[IMG][/IMG]
Ну а теперь прикинь , сколько это может стоить и надо ли тебе это .
ЗЫ. Кузовщина , во многом , схожа с 60й моделью. Почти все можно поставить. Двери так вообще одинаковые. Передние крылья и капот , тоже можно поставить. Но вот задняя часть , полностью оригинальная. И даже с испанскими 260ми немного отличается.
Последний раз редактировалось Олег34; 21.05.2019 в 09:44.
Олег34 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 12:17   #6
transformator
Аватар для transformator
Получается машина, которую можно демонстрировать на курсах "лоскутной кройки и шитья" - с кучей сварочных швов, необработанных скрытых полостей и кустарной окраской.
Выглядит красиво - пока стоит в гараже.
Ежедневная эксплуатация (особенно зимняя) довольно быстро приводит такие самосборы в состояние "соответствующее году".
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 12:24   #7
Олег34
Аватар для Олег34
Это с чего такие выводы? Мой катается в условиях ежедневной эксплуатации уже пять лет. Ничего этакого , о чем ты написал , не наблюдается .
Вопрос обработки скрытых полостей и подготовки сварных швов и машины в целом , под покраску , на совести исполнителя. Делал для себя и сам . Продавать не собираюсь ни за какие деньги вообще. Хотя , предложения были.
Я потому и сказал в самом начале. Смотря для чего приобретается. Если по пампасам гонять , то на внешний вид можно забить вообще.
Была бы живая рама и агрегаты. Остальное , вообще вторично. А если для души , то работы там будет , очень много.
Вот так мы выглядим сейчас. В естественной среде обитания .
Это прошлый год. Накупаный
Последний раз редактировалось Олег34; 21.05.2019 в 12:31.
Старый 21.05.2019, 12:25   #8
fedos
Развернутый ответ. ) Продавцу зачитать необходимо, перед торгом.
Старый 21.05.2019, 12:32   #9
transformator
Наблюдение со стороны за "самоварами".
Ну и опыт "общения" с рамами, которые уже "пошли" изнутри (а любая рама машины в таком возрасти изнутри уже начала гнить - вопрос - сколько осталось "до дыр".
А про ежедневную эксплуатацию - это 2 слова. За которыми может скрываться как обычная среднестатистическая эксплуатация - 20-30ткм. в год - по грязи, по соли и т.п., так и всего лишь поездки по деревне до ближайшего сельмага без выезда на асфальт.
Старый 21.05.2019, 12:44   #10
Олег34
Аватар для Олег34
Наблюдение со стороны , дело хорошее. Однако , не является веским поводом , для обобщения. На мой взгляд.
Все люди разные , и подходы к вопросом , у всех разные.
Если стоит цель намазать губки и выставить нарядного на продажу , это одно. Если делать для себя и самому , это совсем другое.
С рамами , да , есть проблемы. Но тут тоже , все по разному.
У меня два патруля , одинакового года. На основном , даже иероглифы монтажные Нанесенные от руки краской , на раме и на мостах сохранились. И родная краска , в основной массе тоже. Но проблемы были. А на доноре... ну я фотку выше приводил.
Но , перед покраской и сборкой , рама была вычищена и промыта до блеска .
[IMG][/IMG]
Потом залита Раст - стопом . И раз в год , процедура повторяется , только без съема кузова.
Так что , рамы на мою жизнь , хватит точно. Она из железа.
Более того , могу ответственно заявить , что тот же Патриот ,которому пять лет , с аналогичным пробегом. имеет жалкий вид по состоянию рамы и кузова под расширителями и по низу , по сравнению с моим.
Пробег не большой и не маленький. В среднем , за год , у меня получается на нем от 12 до 20т.км.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:53.
