17.05.2019, 12:12 | #1 |
Что такое вибрация карданного вала и как с ней бороться?
Вибрация (от лат. Vibratio «колебание, дрожание») – механические колебания. Этим термином обозначают множество физических явлений, нас же интересуют вибрации транспортных средств, оказывающие вредное воздействие на человека. Применительно к транспортным средствам мы имеем общую вибрацию первой степени, то есть такую, которая передается на все тело человека и создает акустический и тактильный дискомфорт, поэтому в автомобиле используется масса средств, позволяющих устранить ее вредное воздействие - глушители выхлопных газов, подушки силового агрегата, амортизаторы, рессоры, анатомические сиденья и тд и тп. Все авто конструкторы мира работают над тем, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя в движущемся транспортном средстве, словно дома на диване. И надо сказать, что во многом им это удалось. В лучших образцах уже и не поймешь движется машина или стоит на месте, пока не посмотришь в окно. И все же окончательно побороть вибрацию не получается, особенно на полноприводных автомобилях, где вращается множество тяжелых и не всегда уравновешенных деталей. Наиболее существенный вклад в генерацию паразитных колебаний вносит карданный вал – устройство, передающее мощность между агрегатами, имеющими взаимную подвижность. Фигурально выражаясь, карданный вал – это длинная тонкая труба, способная изгибаться и изменять свою длину, при этом не скручиваясь. Такие свойства вал получает благодаря своим конструктивным особенностям, а именно шарнирным и шлицевым соединениям.
1. Труба карданного вала. 2. Пресс-масленка шлицевого соединения. 3. Заглушка. 4. Внутренние шлицы. 5. Внешние шлицы. 6. Манжета грязеотражательная. 7. Обечайка. 8. Балансировочная пластина. 9. Скользящая вилка. 10. Пресс-масленка крестовины. 11. Стопорное кольцо. 12. Резино-металлическое уплотнение крестовины. 13. Игольчатый подшипник крестовины. 14. Крестовина. 15. Фланец. Из-за своей массивности, высоких скоростей вращения и постоянно изменяющейся геометрии карданный вал является наиболее частым источником вибраций с большой амплитудой и частотой. Чтобы избежать подобного вал должен соответствовать определенным требованиям: 1. Предельные отклонения от осей вращения составных компонентов вала не должны превышать 0,4 мм. 2. Равномерное усилие вращения крестовин. 3. Жесткая и соосная фиксация фланцев вала и сопрягаемых агрегатов. Комфортная эксплуатация вала возможна лишь при выполнении всех условий одновременно. На рынке представлены валы самого разного качества и ценовой категории. Рядовому потребителю сложно ориентироваться в этом многообразии и сделать единственно правильный выбор. Цель нашей небольшой статьи: помочь с этим. УАЗоводу, столкнувшемуся с необходимостью замены карданного вала, в первую очередь, следует определиться с областью назначения своего автомобиля. Если это в основном бездорожье и годовой пробег не превышает 10 000 километров, то на такую машину подойдет любой карданный вал, в том числе, и самый гуманный по цене. На несколько лет его однозначно хватит, так как при движении по бездорожью скорость вращения вала небольшая и, генерируемая им, вибрация практически не ощущается. Если машина эксплуатируется в тяжелых условиях бездорожья и часто. В этом случае, следует обратить внимание на шлицевое соединение. Крестовины – это расходник и стоит недорого и заменить не сложно. А вот «убитая» шлицевая – это однозначно замена вала. Поэтому предпочтение следует отдать валу с более массивным шлицевым соединением, желательно с эвольвентным профилем. Максимально допустимый радиальный зазор в шлицах по требованиям завода-изготовителя автомобиля УАЗ не более 1,3 мм, но, на самом деле, чем меньше зазор, тем лучше. Если машина эксплуатируется в основном по дорогам общего пользования с эпизодическими выездами на бездорожье. В таком случае, следует исходить из собственных потребительских запросов. С небольшими допусками можно эксплуатировать карданный вал любого производителя, выбрав из доступной ценовой категории, особенно в тех случаях, когда крейсерская скорость невысока. Если на приобретенном валу вибрация окажется чрезмерной, то следует набраться терпения и все-таки немного поездить, хотя бы километров 50, для приработки крестовин. Поочередно разворачивая присоединительные фланцы на 180°, выберите положение с наименьшей вибрацией. Когда и это не помогло, можно добалансировать вал прямо на автомобиле. Делается это очень просто: Из подходящей по диаметру трубы нарезать несколько грузиков разной массы от 15 до 40 грамм... ...и с помощью скотча прикрепить к трубе вала. После нескольких пробных поездок можно найти оптимальное положение и закрепить грузики с помощью обычной сварки. Чтобы не кататься взад-вперед можно мост установить на подходящие подставки. Обращение на специализированный балансировочный стенд далеко не всегда даст нужный результат, поэтому здесь каких-то других вариантов нет или же они достаточно затратные. И, наконец, машина-экспедиционник, 1 000 километров пробега в сутки – не предел. В этом случае, комфорт не просто желателен, он необходим. Но и тут, не стоит сломя голову бежать в магазин автозапчастей за карданным валом, очень может статься, что результат от замены может оказаться нулевым, а иногда даже со знаком «минус». Если Вы затеяли всерьез и надолго избавиться от проблем с карданным валом, необходимо вспомнить о третьем условии корректной работы этого агрегата – соосное крепление фланцев. По умолчанию предполагаем, что производитель выбранного Вами вала позаботился, о том, чтобы изделие соответствовало всем техническим требованиям. Карданный вал крепится на фланцы мостов и раздаточной коробки. Нужно демонтировать штатный вал с машины, закрепить стойку с индикатором и, вращая фланцы, убедиться в отсутствии люфтов и биений выше допустимого. По требованиям ГОСТа на балансировку карданных валов биение не должно превышать 0,04 мм (это для оборотов 5 000 в минуту), но таким требованиям соответствуют разве что фланцы РК Даймос, на фланцах мостов и механических раздаток эти биения значительно больше. Биения до 0,2 мм можно компенсировать путем подбора положения фланца карданного вала относительно фланца моста или РК, а при биениях 0,3 мм и выше, что ни делай, вибрация все равно будет. Если присоединительные фланцы на автомобиле вращаются согласно требованиям, то смело можно приобретать качественный карданный вал и получить искомый результат. В противном случае, путем замены фланцев следует добиться того, чтобы они вращались вокруг своей оси без лишних люфтов и биений. Не исключена вероятность, что после приведения в норму сопрягаемых с карданным валом агрегатов и штатный вал окажется вполне приемлемым, и замены не потребует. Из вышесказанного следует, прежде чем сделать выбор в пользу нового карданного вала, следует убедиться, что и сама машина готова его принять и переварить. Иначе время и деньги будут потрачены зря. |
17.05.2019, 14:19 | #2 |
Или воткнуть вал от тавоты и забыть про всю эту кухню.
17.05.2019, 16:02 | #3 |
Хасан, вы не только делаете качественные детали, но и можете дать как новичкам так и профисионалам качественные советы, большое спасибо
17.05.2019, 17:14 | #4 |
17.05.2019, 17:28 | #5 |
Не получится!
Я на днях поставил кардан только с производства. Отбалансирован, даже краска не обсохла. Перед установкой проверили фланец на биение. Выяснил , что фланец ПМ напоминает пропеллер. Биение в двух плоскостях около одного миллиметра! В итоге, на скорости, вибрация стала заметно меньше, но совсем не ушла. Так что, кроме замены карданов, необходимо проверять и сопрягаемые детали на биение! |
17.05.2019, 19:44 | #6 | |
и как это исправить ? |
17.05.2019, 20:52 | #7 |
Исправлять вообще желательно в сборе с ведущим валом редуктора,подрезал на токарном и всех делов.Но это в идеале.Можно фланец на оправку, и опять же подрезать.Сложнее если присутствует радиальное биение расточки во фланце.Тогда наварить и расточить под номинал,или еще вариант есть.Расточить на верность фланец и выточить кольцо-переходник.
17.05.2019, 21:01 | #8 |
Сегодня открыл америку.Оказалось,что шлицевая кардана производства СССР полая внутри.
Сделали кардан из Волговского и Уазовского для своего 3153 Начал шприцевать шлицевую.Когда куда то делся шприц смазки я задумался.Разобрал кардан.Шлицевая сухая.Все внутри.Пришлось вымывать,выдувать. |
17.05.2019, 21:06 | #9 | |
а как-же люфт в шлицах ? ничего не выйдет короче |
17.05.2019, 21:15 | #10 | |
Обрабатывать предварительно закрепив фланец на оправке,даже просто в тугую посадить на оправку. Точить оправку и обрабатывать фланец с одной установки. Все отлично получится!!! "Я угадаю эту мелодию с трех нот" |
Метки |
вибрация кардана, сто ваксойл |
