Metalpart2020
Старый 23.04.2019, 10:17   #1
76illusions
По умолчанию замена сальника ведущей шестерни редуктора заднего моста ?
Здравствуйте!
УАЗ Патриот, 2017г
1) При движении свист из под машины. Фить-фить-фить. Иногда сливается в непрерывное фииииииииить.
Приподнял задок на домкратах, завёл, поехал (колёса в воздухе) - звук из области фланца хвостовика.(+там небольшая запателость)
Надо заменять только сальник или фланец с подшипником тоже под замену? Как узнать что из них сломалось?
2) при свободном проворачивании заднего правого колеса еле слышный приглушенный хруст. Что это может быть и как это правильно диагностировать? (Левое колесо вращаетсябез посторонних звуков.)
с Уважением, Илья
76illusions вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 19:16   #2
Saab
Подшипник провернуло или он заклинил, и вал в нем прокручивается.
Разобрать там не сложно.
1. Снимите кардан и открутите гайку с хвостовика (колеса должны стоять на земле).
2. Слейте масло и открутите крышку картера моста.
3. Покрутите колеса и посмотрите откуда идут звуки.
4. Открутите стопорную гайку главной передачи внутрь.
5. Выдвиньте полуоси.
6. Открутите болты, которые держат крышки подшипников, снимите главную пару.
7. Снимите морковку.
Бывает подшипники клинит или разбивает, появляются канавки от роликов и т.п. Если разобрали то все подшипники нужно заменить на новые. Сальник тоже, стоят они не дорого. Так же посмотрите на работу дифференциала, не болтается ли там что.
Старый 23.04.2019, 23:41   #3
76illusions
Спасибо за столь подробный ответ!
всё гораздо серьёзней чем я думал? )))
на самом деле на ходовых качествах это никак не сказывается. Впечатление что что-то плохо смазано и трётся не там где должно.
но от руки не получается достичь звука! Надо более быстрое вращение, руками так быстро крутить не получается.
Мне думается это сальник сухой или сам фланец трётся , но может и с подшипником что.
Вообще такой звук наблюдался раньше только в зимнее время и был не такой явный. А сейчас на дворе весна полным ходом в свист не уменьшается
Старый 24.04.2019, 02:08   #4
с колхоза44
Сообщение от 76illusions Посмотреть сообщение
Тебе объяснять, ты не поймёшь. Фить-фить- фить! Масло в мосту проверял? Угони на станцию.
Старый 24.04.2019, 15:22   #5
Saab
Сальник свистеть не будет, если он сухой и масла нет, то просто протрется до дыр и все.
Свист это трение по металлу. У меня был случай, когда заклинил внешний маленький подшипник в хвостовике (куда кардан прикручивается) на переднем мосту. Свист стоял сильный. Ну хабы отключил дальше поехал. Потом стал разбираться, включил хабы - вроде все работает. Поездил.
Потом, когда разобрал, оказалось что внутренний вал в обойме подшипника крутился и его немного поело, а сам подшипник колом стоит. Пришлось на валу насечки набивать зубилом, что бы сидел поплотнее после ремонта.
Старый 24.04.2019, 20:22   #6
76illusions
Спасибо, гляну. Отпишусь что было по чём
Старый 24.04.2019, 23:53   #7
с колхоза44
"Внутренний вал" в обойме подшипника, какой? внутрянней ,наружной , а "наружный вал"- это где? Saab, так на каком валу насечки делать? на внутреннем или наружном?
Старый 12.05.2019, 20:19   #8
76illusions
Saab , был совершенно прав, всё оказалось серьёзней чем просто сальник. Видимо из за повреждённого сапуна в мост попал песок и грязь, из за которых и был свист. Всё вытащили, помылили, заменили все подшипники, смазали, влили новое масло ...
Старый 12.05.2019, 20:25   #9
попал песок и грязь
И каков объем последствий этого попадания?
Старый 13.05.2019, 17:02   #10
azika
Новые подшипники + масло + трудо-часы + немного нервов)
azika вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
