Metalpart2020
Закрытая тема
Старый 11.01.2019, 13:01   #21
new469
Banned
Сообщение от Hitriy Посмотреть сообщение
дад с другой машины ставил.
Датчик положения коленвала с другой машины попробуйте.
new469 вне форума
Старый 11.01.2019, 13:02   #22
Ruslanbek
Аватар для Ruslanbek
Как прогреется до 60-70 градусов, пропусков нет. До 60 градусов работает на бензине. Пропуски получается на бензине.
поменяй форсунки местами- с 3 го цилиндра на первый например,только колечки уплотнительные проверь на целостность .
Ruslanbek вне форума
Старый 11.01.2019, 13:30   #23
Hitriy
Сообщение от Ruslanbek Посмотреть сообщение
Форсунки местами менял, резинки тоже заменил
Hitriy вне форума
Старый 11.01.2019, 13:33   #24
Hitriy
Можно попробовать, но датчик коленвала либо работает, либо нет. Я ставил новый, ни чего не поменялось.
Hitriy вне форума
Старый 11.01.2019, 14:04   #25
Ruslanbek
т.е. свечи новые,катушка уехала на другой горшок,форсунка тоже,компрессия ровная и гидрики новые?
Старый 11.01.2019, 14:46   #26
Hitriy
Все верно
Hitriy вне форума
Старый 11.01.2019, 15:49   #27
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Тогда,боюсь,как ни печально, остаются только клапана и седла ( причём клапан не прогорает, а из за разрушения фаски его и седла,глубже садится и не открывается полностью при работе)
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ вне форума
Старый 11.01.2019, 16:26   #28
Hitriy
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Как пришли к такому выводу?
Как он может открываться не полностью, если стоят гидрокомпенсаторы
Последний раз редактировалось Hitriy; 11.01.2019 в 16:29.
Hitriy вне форума
Старый 11.01.2019, 16:43   #29
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Пропуски только при заводке на холодную,т.е. пока не наступит лямбда регулирование, потом эбу корректирует смесь и проблема пропадает( если я правильно понял)
Старый 11.01.2019, 17:10   #30
Hitriy
Не совсем так. В том и дело лянда вступает в работу через 2 минуты. Первые 2 мин. не троит, а как лянда начинает корректировать начинает троить.
Hitriy вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
