Autoventuri 1
Закрытая тема
Старый 11.01.2019, 08:38   #11
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Hitriy Посмотреть сообщение
.... Появились пропуски воспламенения (только на холодную, при первом запуске, после прогрева движек потряхивает, но ошибок нет) .....
На холодную машина работает на бензине?
И при работе на бензине появляются ошибки?
HEXTA вне форума
Старый 11.01.2019, 09:08   #12
Hitriy
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
Как прогреется до 60-70 градусов, пропусков нет. До 60 градусов работает на бензине. Пропуски получается на бензине.
Последний раз редактировалось Hitriy; 11.01.2019 в 09:10.
Hitriy вне форума
Старый 11.01.2019, 09:09   #13
Hitriy
Сообщение от Krash Посмотреть сообщение
У меня после установки ГБО, были на пропали, когда пошевелил колодки проводов. Сейчас вылезли после смены ГРМ.
ГРМ цепь тоже менял, на пробеге 40 тыс., после замены делал сброс адаптации. Колодки все промыл спиртом.
Последний раз редактировалось Hitriy; 11.01.2019 в 09:13.
Hitriy вне форума
Старый 11.01.2019, 10:24   #14
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Есть. После запуска первые пару минут слабый сигнал с датчика положения коленвала, отсутствует сигнал фазы. Какие параметры нужны? Прога OpenDiag, но там блок версия 17.9.7, а у меня 17.9.17
интересует долгосрочная коррекция и показания дад на хх при прогретом моторе (т>80оС)
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ вне форума
Старый 11.01.2019, 11:26   #15
Hitriy
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Показания дад. Это давление и температура или тестором померить
Hitriy вне форума
Старый 11.01.2019, 11:33   #16
new469
Banned
Сигнала фазы не должно быть, поскольку ЭБУ 17.9.71, а вот сигнал с
ДПКВ должен быть хороший. Посмотрите, может железные опилки
на него налипли. Ну или датчик менять.
new469 вне форума
Старый 11.01.2019, 11:38   #17
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Давление на сканере
Старый 11.01.2019, 11:41   #18
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
да,в общем то,опрное напряжение на дад(при снятой фишке) лишним не будет
Старый 11.01.2019, 12:32   #19
Hitriy
Давление на сканере
Давление 36, долговременная коррекция 0, кратковременная от -2 до +0,8
Hitriy вне форума
Старый 11.01.2019, 12:41   #20
Hitriy
Напряжение 5V, я его тоже проверял, и дад с другой машины ставил.
Hitriy вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
