4x4 Sport MAXISS
Старый 25.06.2015, 18:20   #1
РобертНСК
По умолчанию ремонт ГУРа
два раза резинки уже менял, каждый раз течь начинает все быстрее. думаю из за коррозии отмеченым красным, резинка моментально снашивается. не нашел где напылить и отшлифовать, была мысль сточить и завтулить. все равно нет ни оборудования (распродали все СУКИ), да и спецов не осталось. если наждачкой пошлифовать, толку наверное не будет? ЧТО ДЕЛАТЬ? слышал, что в газелевском такой же вал. это правда? может можно купить?
по валу работает резинка и "пластиковое" кольцо. чем на "улицу" должнл быть?
Изображения
Тип файла: jpg SL730084 (Копировать).JPG (59.1 Кб, 241 просмотров)
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 06:51   #2
РобертНСК
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
ни кто не помнит?
Старый 30.06.2015, 13:29   #3
YacovVN
ни кто не помнит?
Гур Стерлитамак пр-ва?
YacovVN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 14:34   #4
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет! Да ремонтировал на днях. Пластиковым кольцом наружу.
Бежать может оттого что перед сборкой хорошенько промазывай дикстроном все.
Резинки есть еще и на корпусе редуктора. Советую их посмотреть и аккуратно с пыльником сошки! Их нет в рем комплекте и в продаже.
Попалил газом а ща не могу найти.
Сошку нормально снял ?
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 14:40   #5
SERP 161
Аватар для SERP 161
Немного неправильно выразился.
Перед установкой новой резинки, положи ее-резинку в масло на сутки чтоб чуть разбухло.
Тогда меньше риска в процессе сборки резинку порезать.
Если примерить то новые резинки чуть меньше по диаметру старых. И осторожней с наборной обоймой ролики вылетают и только по звону внутри можно понять вылетели или нет.
Старый 01.07.2015, 07:37   #6
РобертНСК
Сообщение от Лягушонок Посмотреть сообщение
вот и я помню что кольцо наружу. но между корпусом и обоймой, точно кольцом внутрь стоят. там я посмотрел и записал. не могу найти свою тему, там обсуждалось, что по правилам гидравлики, резинка должна стоять наружу.
буду ставить резинкой внутрь. по другому уже пробовал. там бы еще одну резинку поставить. или сальник, чтоб грязь не попадала, пыльник не держит ни хрена.
по поводу роликов. советовали сделать обойму из пластиковой бутылки, у меня не получилось. прилепил ролики на литол. стопудово так делать нельзя. после следующей разборки, литол в корпусе валялся комками и в дикстроне не растворился.
Старый 01.07.2015, 07:45   #7
РобертНСК
из за чего бежит видно на фото.
Старый 01.07.2015, 08:11   #8
Д144м
в академ в контору "детонация" не обращался? напыляют , шлифуют, вопрос цены.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 11:56   #9
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет! Я на литол посадил. думаю что ничего не сбудеться.
больше интересен клапан что на насосе! За что отвечает итд. Показатели, пружина. В мануале пишут о продувке и все??
Мне интересно отчего потек ГУР? -я про свой .
Прокладки износились? Да! но еще в норме, зазоры появились критичные ?
Может все-таки клапан засрало и переизбыток давления?
Старый 01.07.2015, 16:09   #10
РобертНСК
я в кишки и не заглядывал. перебтраю стерлитамакский, стоит борисовский. кто знает сошки одинаковые? в борисовском помню только в одном положении можно поставить (пробовал на зуб сдвинуть, не получилось) а в этом как то на первый взгляд по другому.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
