RIF aktcia
Старый 12.07.2019, 16:54   #91
chiefset
Аватар для chiefset
Слегка ошибся. Поначалу было намеряно штангельциркулем 4.3 мм - это по 2.15 на верхний и нижний. Пять прокладок по 0.4 сверху и снизу и того 20 на оба колеса. В процессе окончательной запрессовки и простукивания кулака молотком, чтобы бронзовый вкладыш сел на место пришлось с каждой стороны убрать прокладку 0.4 и поставить вместо нее - две по 0.15, итого вышло 3.8 мм - по 1,9 с каждой стороны. На глаз толщина прокладок выглядит внушительно.
Ну как бы математически сопоставлять, 4,5-1.2 мм=3,3 мм/2=1,65 мм на сторону. Не больше же толщины вкладыша? Поэтому я ранее и замекал, что насколько изношен вкладыш, с износом можно теоретически и сопоставляться.
Если тольщина вкладыша пусть 2 мм, и он под нуль уже истерт, то почти именно в 2 мм от изначального шкворень просел. Хотя к этому еще учесть, что при новой посадке шкворень может не идеально всесть в вкладыш по радиусу.
Я вот не читал и не вникал в регулировку шкворней под прокладки, как в них определяется правильное количество с той или иной стороны при нужном преднатяге.
Если бы я разобрал и снова поставил те же шкворни и вдруг оказалось, что кол-во прокладок вдруг потребовалось значительно иное - тогда бы повод для "паники". А так... нужно знать эти размеры проставок с новым поршнем, которые ну вот расчетно должны быть...Но в реальности может и размеры и толщины вкладышей у производителей отличаются.
Старый 10.02.2020, 18:11   #92
Подниму подзабытую тему.
Хочется сказать огромное спасибо коллективу Сто 22 за проведенную модернизацию шкворневого узла моего Бобика.
Уж три года минуло, а про этот узел я совсем забыл.
Все крутится, вертится и не люфтит!
Старый 13.02.2020, 16:41   #93
johnlc
и даже тонких прокладок не убирал ?
johnlc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2020, 16:46   #94
Не понял вопроса.
Про какие прокладки речь идет?
Мне Ваксойловские шкворни поставили!
Старый 17.02.2020, 18:06   #95
johnlc
Не понял вопроса.
на колхозах(вояках) шкворя от Ваксойла прокладками регулируются. или у тебя спайсеровский вариант тогда другой вопрос - сколько раз регулировал за озвученный период ?
Старый 17.02.2020, 18:14   #96
Я же написал, что мне установили правильные шкворни!
Они в регулировке не нуждаются!
Старый 17.02.2020, 22:31   #97
johnlc
увы нуждаются приработку и износ никто не отменял.
но если три года трогать не надо это хорошо а то мне тоже лень в шквоня лазить лишний раз.
Старый 02.07.2020, 15:26   #98
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Подниму старую тему.
Поставил этот комплект шкворней. По инструкции, все дела. Все было в порядке, только первое время руль туговат в нулевой зоне, особенно после подшипников. Но прикатались, либо я привык. Спустя где-то 10-15 ткм полез проверять и обнаружил легкий люфт.
Собственно проблема в том, что люфта нет только если шкворни затянуты до упора, вообще без возможности повернуть колесо. А так он сохраняется даже на немного перетянутых шкворнях. Небольшой, но его наличие раздражает.
Хасан, подскажите, чем это может быть вызвано?
Разбирать и смотреть планирую на следующей неделе. К чему готовиться? Разбило вкладыш и нужно брать новый комплект?
Последний раз редактировалось NeFOuND; 02.07.2020 в 15:29.
Старый 02.07.2020, 16:25   #99
Fisherman
Тоже СТО22 шкворня с кастором+5 поставил на Спайсер. Все по науке делал,но туговато получилось(резина 32") и в ноль при повороте хуже, чем на старом пластике возвращалось в начале обкатки.Потом приработалось. Недавно проверял люфт,- есть:подтянул и смазал, но фирменный ключ позволяет и трубой хорошей тянуть .ПЕРЕТЯНУЛ, и назавтра опять процесс повторил,но уже опять с отсоединением тяг. Отлично получилось , но вот "люфт" чуть-чуть есть. Подшипники в идеале. Больше не стал издеваться над бронзой,- стуков нет,- рулит и возврат отлично... .
Старый 02.07.2020, 17:30   #100
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
У меня версия которая взамен шкворней старого образца ставится.
шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
