Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Вопросы представителям Завода
Старый 02.10.2014, 22:38   #1
По умолчанию грузоподъемность мостов
какая расчетная грузоподъемность мостов
колхозный/тимкен , перед.зад
спайсер , перед.зад
Старый 02.10.2014, 23:25   #2
Мишаня 23
Аватар для Мишаня 23
Категория "в" общая масса до 3500кг . Значит на ось по 1750кг., это по правилам))
Мишаня 23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 00:02   #3
Сообщение от Мишаня 23 Посмотреть сообщение
какие в попу правила ?, есть распределение полной массы по осям, в соответствие с Р по Э , но это далеко не по правилам , и оно (распределение ) наверняка/100% отличается от расчетных цифр при проектировке мостов, т.к. динамическая нагрузка (при макс. скорости и полной массе , ограничений нет по скорости ,относительно массы загрузки ) будет куда больше статики при полной массе в 3500 кг
Последний раз редактировалось ГРОМ; 03.10.2014 в 00:05.
Старый 03.10.2014, 11:38   #4
Horn-78
Аватар для Horn-78
У нас есть мужики отец и сын Смурыгины которые сделали самоделку Уранхаанай,так она по более будет 3500кг.Если хочешь посмотреть в поисковике есть и фото и видео.
Horn-78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 16:02   #5
Ушастик
Аватар для Ушастик
для конструкций советского(да еще и военного производства)характерно обеспечение большого запаса.непонятно?наприме зил131 на грунте имеет подьем 3.5 тонны.эта же машина на тведом покрытие считается грузоподьемностью в 5 тонн.а полевой хлебозавод на его базе дает нагрузку на седло 5.5 тонн.в реальности твой вопрос имеет один ответ:заводи-поехали.не заводится?поехали потом заведем.
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 16:23   #6
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
и хде цифры на колхозный мост например ?
Старый 03.10.2014, 18:01   #7
Ушастик
Аватар для Ушастик
было примерно так.давали техзадание и забивали в плюсе 20%.кб делало и прибавляло еще свои 20%.получи нагрузку(для уаза по бездорожью) на ось по заданию и 40% запаса.хотя может и эта цифра занижена.очень близкая мне тема по запасу показала что двиг от жиги шестерки рвал полуоси на моей баги и при этом запорожская коробка стоявшая между этими двумя элементами чуйствовала себя прекрасно.она на базе коробки для тпк сделана.
Старый 03.10.2014, 18:51   #8
Ошибаешься.
Она сделана на базе коробки Порше 30-х годов выпуска!
Старый 03.10.2014, 20:18   #9
Маёвец
Аватар для Маёвец
Адрес: Москва, м. Сходненская, м. Сокол, м. Аэропорт
Вставлю слово, как инженер-конструктор по самолетам.
[Расчетная нагрузка] = [Действующая нагрузка] * [Перегрузка] * [Коэффициент безопасности]
[Действующая нагрузка] в первом приближении = половина полной массы автомобиля.
[Перегрузка]. В авиации в АП23/25 все прописано, какие перегрузки действуют на самолет в различных режимах полета. Для гражданских самолетов принимается равным 3. Делал ли кто-то что-то похожее в автомобильной промышленности - не знаю.
[Коэффициент безопасности]. Коэффициент, учитывающий неравномерность свойств материала, криворукость сборщиков и так далее. Опять же, по самолетам все черным по белому прописано - 1,5 (за исключением особых случаев).
Почти уверен, что при расчетах подобная формула где-то присутствовала. Вопрос, какими перегрузками и коэффициентами задавались инженеры на заводе. Если б было хоть как то связано с авиацией, статическая грузоподъемность (то есть до того момента, как мост сломается) была бы [1350кгс*3*1,5] около 6 тонн на ось...
Маёвец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 20:22   #10
Ушастик
Аватар для Ушастик
Ошибаешься.
и из того-же материала.порш(а не порше)лично составил рецептуру сплава "электрон".не расстраивайся,сейчас жизнь такая.свое обгадить-хорошим тоном считается.да кстати.а с каким двигом и какой мощности он спарил"эту свою"коробку.фантазируй быстрее
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
