13.12.2011, 16:49 | #61 | |
Что-бы мост достал до отбойника достаточно загрузить багажник и двигаться по разбитой дороге либо войти в поворот на скорости. Мост достает отбойник и при скрещивании мостов. Т.к. ход моста в верх не ограничен (отбойник не опущен) он все равно достанет обойник, но при этом сильно изогнув рессоры в обратную сторону. А колеса с успехом замнут арки крыльев... |
13.12.2011, 17:32 | #62 | |
14.12.2011, 16:27 | #63 |
На сколько мост от рамы отпустил на столько и длиньше нужны амортизаторы. У заднего уудлинение может быть меньше чем лифт подвески, т.к. установлен под наклоном.
14.12.2011, 18:57 | #64 |
Колеса плоъо крутятся
Машину поднимал, колеса менял и заметил. Передние колеса три четверти легко вращаются - потом как-будто трутся о что-то. Задние просто туго крутить. Мужики сказали надо барабаны точить. Это нормальный для машины вариант?
14.12.2011, 19:53 | #65 |
Да это нормально , тормозные барабаны изнашиваются эллипсом и их протачивают для того , чтоб восстановить окружность, но у барабанов есть максимальный размер после которого больше нельзя точить. Я этого размера не знаю.
15.12.2011, 22:32 | #66 |
Доброго времени! Покупаю Фермер (в стадии оформления), есть два вопроса. во первых авто при движении сильно тянет в право, старый хозяин(он использовал машину около 1.5лет) говорит что геометрию и развал схождение проверял!И что это скорей всего тормозной цилиндр. И второе Проводка в кабине в плачевном состоянии, есть новая от 469 можно ли ее как то вкрячить или не стоит замарачиваться а покупать оригинал?
16.12.2011, 18:28 | #67 |
Про выбивание 3й передачи
Не могу найти тему, ведь была же. Вылетает если на третьей нажать на сцепление или же тормозить движкой. Достала уже. Иногда не замечаю как рычаг дернется, а потом как дурак газую на нейтрали.
16.12.2011, 18:33 | #68 | |
А что за плачевное состояние проводки-горелая что ли? Я сначала дико невзлюбил все эти скрутки и километры изоленты, но спецы сказали - что всё круто и вечно. Главное реле, коробки и предохранители чтобы разумно и правильно работали. |
16.12.2011, 19:02 | #69 |
Проводка подпалена, так вроде все работает кроме передней печки, но горелые голые провода под панелью меня приводят в ужас и еще на 4й под нагрузкой какой то скрежет странного типа, как будто что то медленно вращаясь скрежещет
17.12.2011, 15:49 | #70 |
Господа, а бывает ли диск под большую диафрагменную корзину и тонкиий первичный вал?
Имеем 421мотор +5стадс. |
