Старый 10.01.2020, 09:46   #11
Олег34
Аватар для Олег34
Годная мысль. Кран я себе сделал. Очень удобная штука .
На очереди сам кантователь.
Однако , имей в виду , что перед машиной , или за ней , должно быть достаточно места , для отката. Иначе , будет не куда вынимать мотор.
Сейчас в поисках лебедки для опкскания запасного колеса Зил-131 - Урал , для вращателя мотора.
Последний раз редактировалось Олег34; 10.01.2020 в 09:50.
Старый 10.01.2020, 10:08   #12
MTZ82
Когда Ваше сообщение цитировал - вроде как фотки крана должны быть, но у меня не отбражаються
Насчет места тоже думаю, на гараж 6х4, по этому выкатовать все это придеться из ворот на улицу, а там порог и соответственно перепад высот, что не очень то удобно, придеться какието аппарели делаьть, но это все уже после
Места в стандартных гаражах мало для маневра....
Старый 10.01.2020, 10:44   #13
Олег34
Аватар для Олег34
Тогда будет геморрой . Я этим летом мучался . Места хватало впритык выкатить мотор и откатить машину , но для помывки пришлось выкатывать на улицу. Намаялся я с этим.
В случае малых продольных габаритов гаража , проще будет таль к потолку приспособить и обычный кантователь для самого мотора на хороших колесах не пременно с металлическими ободами. Весь пластиковый хлам в помойку.
Кран , как у меня , имеет смысл только при возможности маневра. В противном случае , просто не очень дешевая игрушка. Не очень удобная , к тому же.
Старый 10.01.2020, 11:21   #14
MTZ82
На счет колес понятно Масса кантователя килограмм 50, плюс двигатель пускай 350, итого вся конструкция 400-450 кг получается, то есть на колесо придется около 125 кг, а если еще нагрузка неравномерно распределиться, а в случае с краном она придеться на переднии колеса. Соответственно колеса придеться брать грузоподьемностью около 200 кг, и диаметром 150 мм, ведь чем больше колесо тем легче его катить по неровностям
Сейчас сижу, думаю, какие подводные камни могут быть с креплением двигателя к кантователю.
Последний раз редактировалось MTZ82; 10.01.2020 в 11:39.
Старый 10.01.2020, 13:01   #15
Олег34
Аватар для Олег34
Да , собственно , ни каких . Там проблема только одна. Все блоки на разных моделях , разные. Но , если предполагается пара - тройка вариантов кантования , то заранее озаботиться шаблоном для разметки отверстий под крепление к пластине .
Ну и предусмотреть возможность закрепить под подвешенным двигателем корыта для помывки агрегата.
Старый 10.01.2020, 14:13   #16
MTZ82
Крепление будет универсальное. Будут сдвижные кронштейны.
Примерно как на картинке
Заготовку для поворотного круга сделали диаметром 250х14 мм. Хотел сначала прямоугольную как у всех, но нашел только кругляк.
Последний раз редактировалось MTZ82; 10.01.2020 в 14:31.
Старый 10.01.2020, 14:32   #17
MTZ82
Теперь нужно механизм поворота придумать - две трубы найти чтобы одна в другую по скользящей вставлялась
Старый 10.01.2020, 17:04   #18
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Всем приятного времени суток
Решил сделать в гараж кантователь двигателя, из за ограниченного пространства в гараже, в основном для хранения кантователя, решил объединить в одну конструкцию кантователь и подьемный кран.
Самое простое таль или тельфер китайский с мотором и катаниями на роликах.Сделать поворотную стрелу на тех же шарнирах, на которых весят ворота гаража, 300кг выдержат.
Старый 11.01.2020, 14:27   #19
MTZ82
Таль все таки предполагает стационарную установку, я стационарную не хочу, возможно придется все это из города на дачу например перевозить
Старый 11.01.2020, 19:37   #20
gonzickus
я например кантователь делаю отдельно.причём не за торец двигателя крепление,а за места под кронштейны подушек
кран-под вопросом.может там не будет ни гидравлики,ни лебёдки. а только трещётка с лентой килограммов на 500
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
