28.01.2020, 13:37 | #2141 |
кстати сантехническую аналогию процесса я озвучил не просо так. там все объемно и наглядно без всяких пересчетов.
28.01.2020, 15:17 | #2142 | |
Последний раз редактировалось velet; 28.01.2020 в 15:43. |
28.01.2020, 15:55 | #2143 | |
В углекислоте на таком напряжении нормальной сварки не будет, одни наплавления проволоки сверху будут, сопли в простонародье. Однако все меняется, когда газ меняют на сварочную смесь. Тут сразу же видно, как проволока при сварке чуть ли не вглубь металла заходит, проплавление очень высокое. И тут плавно подходим к подъему напряжения - поднимая напряжение, мы просто напросто уменьшаем влияние сопротивление сварочной цепи (провода, проволока, дуга). А учитывая то, что во время сварки все нагревается, то после 2-5 минут непрерывной работы, напряжение еще упадет, ведь сварочные провода станут теплыми на ощупь, и клемма у крокодила нагреется, сам крокодил тоже, особенно в месте контакта с металлом. Отсюда и получается, что увеличиваем напряжение, а с ним увеличивается и ток. Но напряжение же нельзя бесконечно повышать, иначе начнется капельный перенос и уменьшится проплавление. Кроме всего аппарат больше своего максимального напряжения не выдаст, и не сможет отдать высокий ток. Тут надо уже проволоку менять на большего диаметра и наоборот, уменьшать напряжение. Ведь чем меньше напряжение - тем лучше проплавление металла. 1. Проволока 1.2мм, углекислота, 25В - 100А. 40В - 250А. Проволока 1.2мм, смесь, 15В - 100А. 25В - 250А. 2. Проволока 1.6мм, углекислота, 23В - 110А. 35В - 320А. Проволока 1.6мм, смесь, 17В - 130А. 27В - 340А. 3. Проволока 2мм, углекислота, 22В - 150А. 33В - 350А. Проволока 2мм, смесь, 18В - 170А. 26В - 370А. Вот смотрите - поменяли проволоку с 1.2мм на 2мм, чуть подняв напряжение, сразу увеличились по току на 70 ампер. Плохо чтоль=) И это на 200А аппарате. А что бы получить те же самые 200А на проволоке 1.2мм, нужно будет напряжение повышать вольт до 22. Кроме всего тонкую проволоку сложно подавать равномерно, особенно на больших длинах горелки. А толстую, 1.6 или 2мм, намного легче - т.к. ее скорость ниже. Про пропихнуть - посмотрите на стартер автомобиля, там обмотка то по сути короткое замыкание из толстого медного кабеля, и через нее идет большой ток - потому что сопротивление очень низкое. И если надо еще поднять мощность стартера, надо еще сделать обмотки еще толще. А что бы еще увеличить уже не выйдет - надо увеличивать размеры. Но можно поднять напряжение и в тех же размерах увеличить мощность в 2 раза. То же самое и со сваркой. Последний раз редактировалось Saab; 28.01.2020 в 15:58. |
28.01.2020, 16:31 | #2144 | |
Последний раз редактировалось velet; 28.01.2020 в 16:41. |
28.01.2020, 16:36 | #2145 |
Нужны фото ваших сварок. И замеры напряжения в работе с разными газами. Ведь это Нобелевская премия и куча бабла
28.01.2020, 17:26 | #2146 | |
Расход газа, способный на максимальном токе охладить малахольную горелку воздушного охлаждения-заморозит редуктор даже на смеси 98/2... |
28.01.2020, 17:27 | #2147 |
28.01.2020, 18:11 | #2148 | ||
Но если вы в него зарядите сварочную смесь, поставите нормальную горелку, а в нее проволоку 1.2, то при напряжении 22.8 сможете получить уже ток за 200А. Цитата:
Редуктора есть и на большой объем газа. Во вторых - если бы работать воздушными горелками на 300А было бы нельзя, их и не выпускали. А раз есть, значит работают. Ясно дело на 300А жарить сутками нельзя, а вот на 200-250 вполне возможно. Последний раз редактировалось Saab; 28.01.2020 в 18:14. |
28.01.2020, 23:41 | #2149 |
13.10.2020, 09:24 | #2150 |
взял
https://www.grovers.ru/catalog/TIG-s...dc_pulsed_tig/ в первый день так и ничего не приварил. Потом пива купил и ютуба посмотрел. На второй день смог присрать две аллюминьки мм5 толщиной |
