23.09.2015, 12:58 | #291 | |
ступицу можно оставить этот шкив ставится на демпфер |
25.09.2015, 12:43 | #292 |
Понял, спасибо.
Плохо только что моторы с Газелей под виско(электро) муфту и она включена в схему прокладки ремня. На УАЗе муфта на помпе или же вообще, как в моём случае, электро вентиляторы. Так что надо будет ролик какой-то дополнительный. А крышки ГРМ на всех 421ых одинаковые или на поздних сложных версиях типа 42164 дополнительные отверстия и отливы есть? Компрессор SD5(7) на чём у них крепится? Последний раз редактировалось xrv750at; 25.09.2015 в 13:03. |
29.09.2015, 19:30 | #293 | |
30.09.2015, 12:25 | #294 | |
03.02.2016, 20:21 | #295 |
xrv750at, разобрался со шкивами? А то хочу поставить генератор на 110 А с Газели Бизнес, а там поликлин, но у меня есть в разбор УМЗ 4216 Е4 с поликлиновыми шкивами, вот хотел узнать, как УМЗ 4178 совместить с этими деталями, в смысле шкивы то переставить как я понял не проблема, проблема сделать натяжитель и ролики....
08.02.2016, 21:41 | #296 | |
09.02.2016, 09:34 | #297 |
Т.е. мне чтобы поставить на УМЗ 417, поликлиновый ремень, нужно генератор под поликлин(есть), шкив коленвала с 4216(есть), кронштейн натяжителя и натяжитель с роликом с 4216(есть), остается шкив помпы под поликлин, у меня родная мясорубка, а на 4216 вискомуфта(чтоб ее), как быть? И ремень придется другой длины ставить?
09.02.2016, 11:58 | #298 | |
4216 шкив на обычный не встанет и вместо эл муфты поставить кроншт со шкивом обкатка можно взять привод вентилятора газель механический шкив самому выточить это вариант который сейчас под вязкостную муфту планируется в общем в любом случае нужен обкатной ролик |
17.11.2016, 14:17 | #299 |
DIMA-ULN приветствую, хотел поинтересоваться если поставить на 421 шкиф коленвала умз 4216 Е4 и шкиф помпы тоже с 4216 Е4( 4216.1308025-20)будут они в оси с геной с 4216 который с поликлиновым шкивом?
Последний раз редактировалось qwestrs; 17.11.2016 в 14:53. |
17.11.2016, 21:05 | #300 |
Дополнительная печка(Добавлено в НАВИГАТОР) | Shel1983 | Кузов (Body) | 281 | 22.11.2019 17:58 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) | Segan | Кузов (Body) | 144 | 28.03.2015 21:20 |
