Старый 25.04.2016, 11:17   #91
Московский Внедорожный Клуб
Аватар для Московский Внедорожный Клуб
Фото еще одной моей работы по буханке
Московский Внедорожный Клуб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 11:41   #92
slavqn
По умолчанию Как сделать правильно?
купил буханку проездил год. потом поставил руки не доходили сделать. когда добрался. мягко говоря офигел. Юбка была на заклепках.http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1467452502 убрал и увидел вот это.http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1467452502 Теперь ка
к это всё исправить.
И главный вопрос можно ли варить инвертором. и насколько хватает такой сварки.
Изображения
Тип файла: jpg DSCF3279.JPG (76.7 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF3280.JPG (146.0 Кб, 225 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF3282.JPG (63.6 Кб, 181 просмотров)
slavqn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 00:03   #93
sanya777
Аватар для sanya777
Подскажите что мне сделать чтобы поставить 32 колеса.?
В данный момент стоят 30 колеса, боди лифт 6 см, мост - рессора около 4 см.
Но, у меня уставшие, просевшие рессоры.
Надо ли резать кузов? И как быть с рессорами, на что заменить их, или просто по 2 листа в них заменить?
sanya777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 14:10   #94
delicablack
подпишусь на тему. но пока не знаю что делать с баком. перенести в салон?
А есть опыт такой у кого: по длин укоротить бак на 10-15 см и сварить половинки? на эту длину обрезать юбку?
delicablack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 09:35   #95
Олег34
Аватар для Олег34
Бак от волги , на 75 литров. Лучше два. Под пол салона. Решает абсолютно все проблемы .
ссылка на тему. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=45628
Последний раз редактировалось Олег34; 16.05.2018 в 09:41.
Старый 16.05.2018, 09:51   #96
delicablack
Думаю бак поставить в салон, машина на газу будет. ТАк что бенз только на резерв и прогрев движка
Старый 27.05.2018, 22:40   #97
gynter
Фартук и двери не резал, Только арки. Лифт рама кузов 60мм и рама мост 50мм Проварил полосой, прокислотил, нейтральный грунт, раптор второй год полет нормальный.
ID:	185346   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось gynter; 27.05.2018 в 22:46.
gynter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 22:51   #98
gynter
Полоса петерка.
ID:	185348   Нажмите на изображение для увеличения
ЛИФТ буханки. Нужны ли вставки под карданы? Warrax Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 17.01.2011 19:38
лифт буханки MASTAK Буханки и Головасты 30 30.04.2008 20:51
Лифт буханки. как лучше юнец_62 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 23.02.2007 13:06
лифт буханки,возникла проблема. Kurusha Кузов (Body) 3 02.10.2005 22:11
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
