Старый 28.09.2016, 23:29   #341
Andrey2210
Камазовские клеммы хороши-здоровые и свинцовые.И дешевые.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 20:36   #342
ВладимирЯр
Я бы залез под машину и посмотрел как выходит бендикс(или не выходит) и крутит маховик (или не крутит).А вариантов два(если от пускателя работает)или плохой плюс,или плохой минус.Вариант ещё прямо на двигателе попробовать запустить с пускателя.Если заработает-Тогда точно останется "найти"косяк в проводке.
ВладимирЯр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 21:42   #343
Valera1015
Banned with PM
Скажите, может знаете, кто покупал на сайте азон стартер на ваз 2101 фирмы АТЭК https://azon.ua/vaz/2101/zapchasti-n...tery-vaz-2101/. Стоит брать?
Valera1015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 20:04   #344
Rom78
По умолчанию Поиск соответствующего втягивающего реле
Доброго времени суток, помогите плж разобраться: на стартере БАТЭ сломалось втягивающее реле. Хотел бы заменить, но ни где не могу найти реле на 3 контакта, во всех магазинах продаются только на 4. Кто нибудь, подскажите в чем разница и для чего нужен 4 контакт? УАЗ 469 94 г.в.
Rom78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 12:37   #345
20BaLeN02
Купил почти год назад редукторный стартер КЗАТЭ. Месяц назад появилась проблема, на горячую стартер делает один оборот двигателя и срывается в холостую, и двигатель не может завестись, на холодную крутит подольше. Снял стартер, замкнул на втягивающее, бендикс вылетал, но если его придержать рукой, то у реле не хватает силы его выбросить до конца. Межвитковое замыкание? Реле под замену?
20BaLeN02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 13:11   #346
Владимир Савр
Сообщение от 20BaLeN02 Посмотреть сообщение
Бендикс под замену.
Реле и не должно развивать огромного усилия выкидывая бендикс и замыкая контакты.
Владимир Савр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 13:18   #347
20BaLeN02
Сообщение от Владимир Савр Посмотреть сообщение
Бендикс под замену.
Я его проверял, в одну сторону крутит, в другую стопорился через пол оборота, сейчас покрутил подольше, теперь он прокручиваетя в обе стороны. Он не ремонтируется? Но всё равно, на старом большом стартере бендикс рукой не получалось удержать, поэтому сразу на него подумал.
Старый 13.03.2021, 13:22   #348
Владимир Савр
Рукой бендикс не проверить, только когда он окончательно помер и прокручивается в обе стороны. Обычно бендиксы идут завальцованные, теоретически ничего не мешает развальцевать, разобрать, отмыть и заменить пружинки (обычно они первыми сдают), и завальцевать все обратно. Практически особого смысла в этом нету. Их продают в запчастях.
Я разбирал из любопытства, а когда то давно на иномарке пробовал и чинить. Самодельных пружинок хватало не на долго...
Старый 13.03.2021, 14:04   #349
20BaLeN02
Ну у меня уже он прокручиваетя в обе стороны, тогда буду менять.
Старый 12.03.2022, 15:08   #350
Леха 161
Доброго времечка. Стартер iskra 11.131.568, решил перебрать. Подскажите по втулкам стартера, может кто уже сталкивался. Не могу найти нигде. Спасибо.
Леха 161 вне форума   Ответить с цитированием
УАЗ-469 стартер Adgost Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 07.07.2010 08:41
Про стартер alexkor Общие технические вопросы 1 20.06.2010 06:45
стартер Санек Любимов Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 06.02.2010 19:53
стартер Barmalei195 Двигатель (Engine) 16 20.04.2009 18:04
Стартер не стартер??? parsmen Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 30.11.2006 09:08
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
