Старый 25.11.2010, 23:27   #21
BRDM-2
Сообщение от МИХАСИК Посмотреть сообщение
Плохо понял про тексталитовые шестерни,где их искать и с чем сравнивать? С уважением
привод распредвала там или текстолитовая или пластмассовая косозубые шестерьни
BRDM-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 00:32   #22
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Сообщение от Toxa87 Посмотреть сообщение
только втягиваюшее щелкает. когда замыкаешь контакты на втягиваюшем на прямую- заводится.
у меня тоже-сначала раз пять-десять ключом повертиш-завелся, потом стал только с отвертки, но и то-дня два всего, а счас даже другой стартер только "клац-клац" и всё, иногда прокручивает (если отверткой замкнуть) двиг, но не успевает завести-срывается (ну это вроде точно втягивающее или бендикс). А вот почему на горячую вяло крути? Как буд-то замыкает? Причем на 3х оразных стартёрах? (обычн, редукт, 62.370. Помогите!
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 02:15   #23
МИХАСИК
Аватар для МИХАСИК
Сообщение от BRDM-2 Посмотреть сообщение
Спасибо за поддержку будем разбераться?
МИХАСИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 14:28   #24
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
а у меня похоже, просто так скончался аккум!
А может это из-за стартера произошло?
Старый 30.11.2010, 10:46   #25
Железякин
Снял стартер. Втягивающее в порядке, щетки в хорошем состоянии. замок зажигания поменял. в чем еще может быть причина,один черт стартер крутит и не выключается.
Железякин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 12:08   #26
BRDM-2
Сообщение от Железякин Посмотреть сообщение
У некторых к стартеру идут два провода один на питание втягиющего а другой провод дополнительное питание на катушку зажигания.И вот когда ставят стартер тремя контактами вместо четырех в основном эти два провода закручивают на один контакт, это большая ошибка!когда включают стартер машина заводится но стартер после не выключается и за того что идет питание с катушки на втягивающее.Обьясняю почему при включении просто зажигания сразу не включается стартер,потому что силы тока проходящей через вариатор катушки зажигания не хватает включить ВК,а после влючения стартера через замок зажигания этот ток проходящий через вариатор катушки потдеривает его.
Последний раз редактировалось BRDM-2; 30.11.2010 в 12:46.
Старый 30.11.2010, 12:34   #27
Sergey13
Аватар для Sergey13
Вчера в -18 снимал на улице стартер, менял бендикс, вылет бендикса поставил минимальный, ибо напряжение не с чего было подать. Поставил на машину, поворачиваю ключ, крутит... отпускаю ключ.... крутит!!! Выключил массу - отключился. И так несколько раз подряд. Пришлось лезть под капот, на четверть оборота повернуть винт вылета бендикса, 2 дня - всё ОТЛИЧНО!!!
Sergey13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 21:03   #28
novichek
день добрый
на холодную при попытке завести стартер крутится а коленвал нет, несколько раз пощелкаешь - схватывает. теплый вроде все нормально. бендикс?
novichek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 22:21   #29
Sergey13
Аватар для Sergey13
Сообщение от novichek Посмотреть сообщение
день добрый
стартер крутится а коленвал нет. бендикс?
Однозначна! Будешь покупать - попроси в магазине несколько разных производителей, бери тот, что равномернее крутится, без закусываний и посторонних звуков. Цены от 150 до 560 руб.
Старый 01.12.2010, 09:55   #30
grigori31514
Аватар для grigori31514
Может просто бендикс назад не возвращается?
grigori31514 вне форума   Ответить с цитированием
УАЗ-469 стартер Adgost Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 07.07.2010 08:41
Про стартер alexkor Общие технические вопросы 1 20.06.2010 06:45
стартер Санек Любимов Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 06.02.2010 19:53
стартер Barmalei195 Двигатель (Engine) 16 20.04.2009 18:04
Стартер не стартер??? parsmen Электрооборудование (Electrical Equipment) 11 30.11.2006 09:08
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
