Старый 18.06.2011, 17:24   #21
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Установил полиуретановые подушки рессор.
Установка заняла примерно 5 часов, с учетом 2 обломанных болтов.
Начитавшись на форуме страстей про обломанные болты, я их начал "отмачивать" за несколько месяцев до замены подушек. Поэтому сорванных было всего 2.
Последний раз редактировалось Логин_Питерский; 19.06.2011 в 21:29.
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 17:27   #22
Логин_Питерский
Прикупил грузовой парашютной стропы 35 метров. 10 и 20 нарезал для УАЗа, 5 в субару положу.
Завязывал "совершенную петлю", сначала тренировался на толстой пряже, которую супруга дала, потом тросы завязывал. За то теперь могу с закрытыми глазами завязывать
Последний раз редактировалось Логин_Питерский; 19.06.2011 в 21:28.
Старый 18.06.2011, 17:47   #23
Логин_Питерский
Установил проставки между мостом и рессорой. Для этого были выточены стяжные болты с направляющим "набалдашником" диаметром около 16 мм.
Также была найдена плита толщиной 35 мм, из которой я болгаркой выпилил 4 прямоугольных брусочка.
Куплены стремянки удлиненные 240мм в Базе
http://bazashop.ru/product_657732.html
В проставках по центру сделаны отверстия под "набалдашник" стяжного болта. Выступание направляющей за проставку около 5 мм.
2 передних проставки отдал фрезеровщику, попросил его сделать угол 7 градусов. Сколько получилось незнаю, но оно работает.
Все установил:
Результатом доворота переднего моста очень доволен. Теперь при движении прямо руль можно не держать, причем не только на трассе, но и по грунтовке-гравийке.
Едешь как-то более расслаблено, поскольку не надо постоянно ловить машину влево-вправо.
Старый 19.06.2011, 21:34   #24
Логин_Питерский
Зимой с братом решили начать подрезку и обварку. Пока сделали только переднюю часть.
Старый 19.06.2011, 22:23   #25
Kover
Аватар для Kover
красивый полбатончик получился, особливо впечатлили фото висящей в ванне проводки
Kover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 19:44   #26
бел-31
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
Как ездиться на полеуретане?Себе такие же взял(белые)подушки,но неставил.Как поживает самоблок-трещит не трещит,хотелось бы узнать замена масла в мосту помогла или нет?
бел-31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 19:54   #27
Логин_Питерский
Сообщение от Kover Посмотреть сообщение
Сам уже офигеваю от таких фоток. И как я на такое был способен?
Старый 21.06.2011, 19:59   #28
Логин_Питерский
Сообщение от бел-31 Посмотреть сообщение
На полиуретане ездится очень хорошо: раньше в поворот сначала входил мост, а потом уже кузов, сейчас это происходит одновременно, в поворотах крены стали меньше, сейчас повороты прохожу на более высокой скорости с тем же комфортом как и ранее. Но теперь такое ощущение что аммортизаторов у меня нет. Жесткие подушки добавили жесткости рессорам. Теперь прыгаю как козел. После проезда лежачих полицейских ходом подпрыгиваю как из катапульты. Пассажиры со мной вообще отказываются сейчас ездить.
Уже прикупил 2 амморта от ГАЗ-53. Попробую сначала на морду поставить.
С самоблоком больше ничего не делал. Месяц уже не был в гараже. Сначала работы навалилось, а сейчас приболел немного, не до УАЗа сейчас. Когда займусь, то обязательно расскажу про результат замены масла.
Старый 21.06.2011, 21:22   #29
Джека
Аватар для Джека
поправляйся!
а полиуретан, значит, жёсткий... несмотря что база у полбатона больше...
Джека вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 21:54   #30
Логин_Питерский
Именно этот очень жесткий (куплено в Базе для УАЗа). В руках когда держал - как пластмасса мягкая.
Но я доволен.
Вот он мой питерский Фермер Логин_Питерский Буханки и Головасты 15 30.03.2008 13:06
Чем отличаются красный и синий Фарм-джек Васил Опыт внедорожной езды 10 25.04.2007 22:52
Питерский обвес?! texnik131 Кузов (Body) 30 06.02.2007 20:20
Установка лебедки ComUp 9000 в питерский бампер Таран 13 all1907 Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 04.02.2007 19:36
Бампер ТАРАН, питерский. YevgeniY Кузов (Body) 61 01.12.2006 00:25
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
