Старый 14.07.2018, 22:41   #11
lucas12
Аватар для lucas12
ок. Завтра гляну масло.
Думал об этом тоже .завтра солью посмотрю сколько его и каков осадок цвет и прочее..
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 23:07   #12
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
Сливать необходимо пока масло горячее.
Старый 15.07.2018, 13:34   #13
lucas12
Аватар для lucas12
Вообще слил 3 литра ровно. С раздатки цвета гноя зелёного. На пробке битком стружка. С КПП коричневатый цвет.у сумме 3 литра. В раздатку вошло чуть меньше литра и через край пошло. В КПП примерно 2.5 и тоже через край потекло. Меняю в гаражах. Короче попробовал ехать при отпускании педали теперь короткий свист. Это что? Масло куда то попало?
Старый 15.07.2018, 16:00   #14
foks44
Похоже, свистит выжимной...
Старый 15.07.2018, 16:33   #15
Andrey2210
В итоге-что с 1 передачей?
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 18:54   #16
Жнецц
Аватар для Жнецц
С первой передачей на всех УАЗах так. Втыкается с трудом, особенно на горячую.Не парьтесь , господа. Смиритесь.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 19:07   #17
lucas12
Аватар для lucas12
Короче масло поменял. Если и стало лочшу то совсем каплюшечку которую я не вижу. Ну хоть спокоен по поводу масла в агрегатах. Первая на холодную ок.на горячую то с усилием то "кхрум." И зашла. Все остальные позиции педали ка в а иномарки. Можно со второй трогаться ( у меня дизель). Вторая норм втыкается. Поменял все кроме цилиндра на кпп . Можно конечно ещё КПП вскрыть глянуть маховик ибо он старый у меня...и его заменить можно....но не знаю на долго ли хватит...
Старый 15.07.2018, 22:02   #18
gonzickus
да ничего подобного.
ни на даймосе ни на адс такого нет.при условии нормального выжима сцепления
а вот на ульяновской пятиступке-было
Старый 15.07.2018, 22:04   #19
gonzickus
я на симбире долго боролся с гидравликой сцепления.
в итоге главный-переделанный от классики
рабочий-переделанный от шнивы
комплект лежит,ждёт
как начнёт мосх выносить патриот-сразу заменю
Старый 15.07.2018, 23:03   #20
lucas12
Аватар для lucas12
по какому принципу работает КПП?
в чём разница между включением 1 и 3 передачи?
4 так понимаю прямая. а остальное как? что то должно влиять и не я один с такой проблемой...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
