03.07.2018, 14:34 | #1 |
Индекс нагрузки на колесо приемлемый для УАЗ Хантер?
Хочется понять, какая нагрузка на колесо оптимально для УАЗ Хантер?
Чем выше нагрузка, тем меньше комфорта и выше стоимость покрышки. Индекс нагрузки 106 = 950 кг. на колесо. По мне, под Хантер самое оно. Вес Хантера 1900 кг без малого. Даже если его обвесить и и загрузить еще на 500-600 кг, то запас еще стает. Кто что думает по этому поводу? |
04.07.2018, 01:51 | #2 |
Смотреть надо на ширину профиля. Узкие покрышки часто имеют меньшую нагрузку, чем широкие. Если говорить про иномарки, то при аналогичном УАЗу весе у них минимум ширина 235 и индекс нагрузки 108.
Так же индекс нагрузки никаким образом не влияет на комфорт - на него влияет только исправность подвески. Зато он очень хорошо влияет на износостойкость - покрышки с высоким индексом нагрузки служат дольше. Так же этот индекс имеет не большой разброс в пределах одного размерного ряда - то есть почти все покрышки (без индекса С) одной размерности, отличаются обычно не более чем на 2-4 единицы. Поэтому подбирать особо и не чего Если сравнивать комфорт субъективно - то колеса с низким индексом нагрузки нужно накачивать больше, что бы не проминались, а с высоким можно накачивать меньше и будет та же самая мягкость хода. С другой стороны с высоким индексом крепче колесо - меньше будет повреждений во время эксплуатации. Из практики - зимой индекс 116 (1250кг), а летом гудрич LT - 123 (1550кг), давление всегда 2.4 - никакой разницы при переходе зима/лето не ощущается. |
06.01.2019, 11:31 | #3 | |
06.01.2019, 11:46 | #4 |
06.01.2019, 12:15 | #5 | |
06.01.2019, 12:16 | #6 |
