Старый 28.06.2018, 11:56   #1
motorpal
Аватар для motorpal
По умолчанию Интеркулер на Андорию
Всем привет друзья! Дабы не зосорять общую тему про Андорию, решил создать темку. В общем после всяких доработок с бывшим моим ЗМЗ-514, после года эксплуатации и сведения на нет, мелких неисправностей Андории 4СТ90, решил пойти во все тяжкие и установить интеркулер, так как заметил явную потерю мощности при температуре двигателя более 80 градусов в летнее время.
Интеркулер в принцепе подобрал буду ставить этот:
Интеркулер универсальный 450х175х65 мм (диаметр патрубков 63 мм)
Красивый пайпинг тоже подберу и установлю, как и делал на ЗМЗ-514.
Плюс установлю регулятор буста в салон с манометром: https://ru.aliexpress.com/item/cnspe...d79833eddrFRAv
Остался один вопрос? Где заказать фланец по патрубок на впускной коллектор? Наверняка есть оригинал? Может сталкивался кто?
Последний раз редактировалось motorpal; 28.06.2018 в 12:00.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 12:36   #2
qwers
а с 514-м что случилось? почему на андорию перешел?
qwers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 12:53   #3
sashasv
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Как я понял нужен только фланец? Без U образной трубы? Таких фоянцев в природе не существует. Есть 3 варианта выхода из этой ситуации:
1. Изготовить фланец самому
2. Использовать впускной коллектор от Газелевской версии Андории ( вход воздуха от турбины посередине)
3. Использовать впускной коллектор от атмосферной версии Андории.
Если описал непонятно - могу послать фото коллекторов
sashasv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 16:02   #4
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от qwers Посмотреть сообщение
Ничего) ездит на другой машине, я свою распилил, сняли с учета за переделки.
Старый 28.06.2018, 16:04   #5
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от sashasv Посмотреть сообщение
Все понятно, а номерки или ссылки что бы их купить, есть?
Старый 28.06.2018, 21:35   #6
sashasv
1.7.3707 - Впускной коллектор "газель"
Каталог на атмосферную Андорию 4С90 к сожалению найти не могу. Думаю Вам надо обратиться в Московский офис andoria.ru
Старый 29.06.2018, 08:03   #7
motorpal
Аватар для motorpal
Спасибо!
Старый 29.06.2018, 22:28   #8
BrUISeR
Аватар для BrUISeR
...так как заметил явную потерю мощности при температуре двигателя более 80 градусов в летнее время.
Странно, у меня наоборот получилось, заметил после установки термоса на 82 градуса, как нагреешь за 80 мотор прекрасно везет...
Чтоб был больший толк можно давление поднять в форсунках и турбине, по патрубку, снять, отрезать хобот и отдать токарю, чтоб проточил под силикон...
BrUISeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 05:33   #9
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от BrUISeR Посмотреть сообщение
Так и решил сделать, только не могу найти б/у трубу эту
Старый 03.07.2018, 06:54   #10
Константин NVKZ
С бушным тнвд давление форсунок принято делать чуть ниже.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
