22.06.2018, 21:06 | #1 |
Бубнит мотор 514
Приехал с работы кинул у подъезда всё ок было.
через неделю завёлся бубнит на холостых... Похоже на звук опозитного двигателя так на низах самых БУ БУ БУ. чуть газку тишина.. на низах бубнит. Сцепы выжмешь... бубнит... не выжмешь бубнит. и какая то вибрация ещё добавилась по кузову .. не понимаю откуда.. Ещё не лазил не смотрел. подкиньте мысли что посмотреть? банка глушака за 11 лет могла прогореть сгнить? авто заводиться с полтычка, наваливает 100 легко. тупости осбой не заметил(у меня 33 сафари какая там тупость). вот тока вибрация влезла откуда то... 80-90 норм если больше 100 вибрирует .. жопа аж прыгает и машина как змея мелко так извивается.. |
22.06.2018, 21:52 | #2 |
Бубнит значит работает))))
Смотри выхлопа и кардан |
25.06.2018, 13:06 | #3 |
У меня когда был 514 тоже бубнил, забей!
16.03.2021, 11:38 | #4 |
Дак в чём причина бубнежа выяснили?У меня тоже бубнеть начал из воздушного фильтра, раньше никогда такого не было.причём бубнит то тише то громче,то вообще не бубнит.пробег 270000 е2
21.03.2021, 12:02 | #5 |
Проверьте метки ГРМ. "Бубнёж" из воздушного фильтра - косвенный признак растянутой цепи.
21.03.2021, 13:37 | #6 |
Было дело- гнуло рокера некоторые почему-то. Снять клапанную крышку, посмотреть и фазы заодно проверить.
29.03.2021, 19:40 | #7 |
Проверил я метки-всё совпадает,рокера вроде все целые, только вот гидроопоры клапанов все кроме четвёртого цилиндра после освобождения их распредвалом прожимаются пальцем,после как убираешь палец возвращаются в исходное положение-это нормально?заводится хорошо,едет отлично,расход ДТ и масла в норме, посторонних шумов кроме бубнежа нет.причём бубнеж и на холодном и на горячем,плавно нарастает потом резко исчезает циклически.
31.03.2021, 10:21 | #8 | |
И снова реклама от Родоса.
31.03.2021, 22:33 | #9 | |
03.04.2021, 12:06 | #10 | |
Если бубнеш то поаявляеться то пропадает циклично - возможно это связано с небольшим плаванием оборотов, то есть на определенных оборотах моор бубнит. Попробуйти вручную поймать эти обороты и прислушаться. PS гидроопоры у нас такиеже как на шевроле ниве фирмы INA |
