21.06.2018, 10:51 | #21 |
После рихтовки пройдись по наждачке или камню наждачному плоскостями, видно хорошо где нужно удалять изгибы. Если есть возможность поставь другой карб и поймешь в нем ли дело, проверь дополнительно шланг от коллектора к вакумнику тормозному, там может быть подсос воздуха.
Последний раз редактировалось SHARAN; 21.06.2018 в 10:54. |
21.06.2018, 17:32 | #22 |
При пробитой прокладке не работал на холостых и пробил её сам. Газуя.
Симптомы при этом. Прикрываю рукой сверху карб, как бы обогащая, сразу появляются ХХ. Выкручиваю жиклер ,горизонтальный первой камеры, сразу увеличиваются обороты. Так что можно не брызгать на коллектор. При этом втянуло прокладку у 4цилиндра. |
21.06.2018, 17:35 | #23 |
Купил ремкомплект для К151С, чтобы взять оттуда пластиковую прокладку.
Однако у нее меньше размеры, пришлось расширять в сторону отверстия. И почему-то один каанал в дне карбюратора не продолжается в пластиковой прокладке, хотя в бумажных там есть отверстие. |
22.06.2018, 18:19 | #24 |
Может и задыхаться от чрезмерного Наддува - через малую вентиляцию!
Было Сѓ меня СЃ Солексом. Р?скал РїРѕРґСЃРѕСЃС‹, чистил калиброванные отверстия, Р° РҐРҐ как был РЅРµ стабильным(РёРЅРѕРіРґР° РїСЂРёС…РѕРґРёР» РІ РЅРѕСЂРјСѓ),так Рё...-РІ общем жил своей жизнью. Однажды заметил:снимешь щланчик,или пережмёшь его,РҐРҐ повышался -нужно снижать, РґРѕ РЅРѕСЂРјС‹. Спустя нек.время РґРІРёРі РїСЂРѕСЃРёР» Обратного-Р*азжимал. Р’РѕС‚ эти Пережатия требовались РІСЃРµ чаще Рё продолжительней, Нравилось ему так.Р’СЃС‘ же,обычный РІРѕР·РґСѓС… как то почище,Р° РёР· большой вентиляции ему Рё так хватало система то С…С… РЅРµ автономная. Последний раз редактировалось alexpetrov; 22.06.2018 в 18:24. Причина: Входишь,пишешь сообщение.Опять требует вход.Входишь,отправляешь и выскакивает вот такая шняга. |
22.06.2018, 18:30 | #25 |
22.06.2018, 21:48 | #26 | |
Было у меня с Солексом. �?скал подсосы, чистил калиброванные отверстия, а ХХ как был не стабильным(иногда приходил в норму),так и...-в общем жил своей жизнью. Однажды заметил:снимешь щланчик,или пережмёшь его,ХХ повышался -нужно снижать, до нормы. Спустя нек.время двиг просил Обратного-�*азжимал. Вот эти Пережатия требовались все чаще и продолжительней, Нравилось ему так.Всё же,обычный воздух как то почище,а из большой вентиляции ему и так хватало система то хх не автономная. |
22.06.2018, 21:50 | #27 |
Поставил сейчас карб, протянул сильно, прокладки новые, но после прогрева холостого нет. Правда грел до 60 градусов.
Карб проверял без воздушного фильтра. |
23.06.2018, 08:59 | #28 | |
Пружинка под мембранкой или над?Должна быть ПОД. |
23.06.2018, 21:30 | #29 |
Пружинку под мембраной поставил, до этого ставил под клапаном - нету холостого хода. Полил водой при минимальных оборотах приоткрытой заслонке - не глохнет. Поливал и коллектор и среднюю часть карбюратора.
Еще смущает зажигание. При резком нажатии газа на 40 км была детонация, сделал попожже. Но воз и ныне там.Видимо всего по чуть чуть набралось А, еще трубка холостого хода с тремя отверстиями - а по мануалу должна быть с пятью. Это может быть причиной? |
23.06.2018, 22:18 | #30 |
[QUOTE=Александррр;4839534
А, еще трубка холостого хода с тремя отверстиями - а по мануалу должна быть с пятью. Это может быть причиной?[/QUOTE] Местами не поменяны эмульсионки 1ой и переходной 2ой камер? Но припоминаю смутно что 1ая во 2ой колодец не влазила.. На первой должно быть больше отверстий,более качественная подготовка эмульсии.По сблоченной,составной игле не помню. ПРОКАРБЮРАТОР.РУ -наткнулся-на разных модификациях к-во отверстий разное.Может с других карбов трубки и жиклёры ..? Последний раз редактировалось alexpetrov; 23.06.2018 в 22:56. |
