Старый 28.05.2018, 15:38   #1
Patrick Iveco
Аватар для Patrick Iveco
Question БК Multitronics U-12 Luxe пропал звук совсем
На а/м UAZ 31631-335 (Patriot Limited Iveco F1A, 2011г.) установлен БК Multitronics Pestige U-12 Luxe.
Постоял долго на СТО, (небыло деталей). аккум. разрядился до перезагрузки БК.
Занёс, проверил все начальные параметры (те что раньше и были).
Всё штатно работает, кроме одного: пропал звук (полностью, во всех тех местах меню, где он предусмотрен).
Методично, по инструкции БК "перетыкал" (вкл/выкл/громкость) все места меню со звуком. Как нигде небыло звука, так и нет.
Первое что пришло в голову "накрылся" синтезатор звука в БК.
Не получается так - потому что при переключении некоторых параметров меню, относящихся к звуку с "выкл" на "вкл" на долю секунды включается звук и "крякает". Потом опять везде тишина...
У кого что-то подобное было, может что-то посоветуете - ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО СМОТРЕТЬ?
Patrick Iveco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 15:45   #2
Алексей88
присоединюсь, такая же беда, причину не нашел
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 16:56   #3
Gumbo777
Аватар для Gumbo777
У меня на другом мультитрониксе CL580 тоже всякая лажа была? пока прошивку не обновил.Сейчас вроде 3года нормально живёт. может и вам следует попробовать https://www.drive2.com/l/7463219/
Gumbo777 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
