17.04.2018, 07:47 | #21 |
17.04.2018, 10:57 | #22 | |
Говорить о цифрах давления корректно можно после проверки мех.манометром. Я этого не делал. На хх (об ок 700) лампа не горит ни на горячую ни на холодную. Но по прибору после длительной езды по прибору падение давления заметно. Двигатель исправен, только что поменял поршневую и все вкладыши (не снимая КВ). Причина - перегрев двигателя в районе 4 цилиндра с поломкой колец и перегородок поршня. Причина перегрева - моя вина, пробка радиатора без клапанов на высотах за 3000м, езда по пустыне в Калмыкии при температуре за 40...Недоглядел. |
17.04.2018, 12:41 | #23 |
Раньше была волга служебная на работе 24ка, делали там своебразный теплообменник, ради эксперимента, в поддон вварили медные трубки по форме змеевика сечением гдето 1см. и по ним пускали тосол, датчик в поддоне показывал температуру масла 110 максимум, давление на холостых было 0,5 после долгой езды, до врезания трубок в поддон падало до нуля, масло м8 из общей бочки
17.04.2018, 12:49 | #24 |
Вон, Илья, каку штуку придумал. http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...88#post4814788 Гораздо лучше штатного радиатора, по моему.
17.04.2018, 13:10 | #25 |
А вот такое можно к нашим моторам приспособить? поидее должно работать
17.04.2018, 14:01 | #26 |
17.04.2018, 14:05 | #27 | |
17.04.2018, 14:11 | #28 |
Можно от какой-нибудь иномарки поставить вместо родного, от паджеро например:
17.04.2018, 14:19 | #29 | |
Знал бы что понадобится, поинтересовался какие радиаторы стоят на 12 цилиндровых моторах. А вот кстати да, на счет термостата это мысль.. Я когда электровентилятор ставил еще и жалюзи удалил естественно, так как мешали. Термостат у меня стоял хороший, за десять лет не разу не подвел, ну максимум картоночку ставил в мороз -25. |
17.04.2018, 14:25 | #30 | |
Да не нужно цифры то до десятых долей. Просто было 3, стало примерно 1 или как.. Но масло я бы всеже поменял на другое и другой марки. Мало ли что.. |
