Старый 07.04.2018, 09:32   #11
с колхоза44
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
У меня двухконтурная. Просто сигнального устройства нет.
Если главный не перепускает, то да. Весь смысл в сигнальном устройстве (разделителе).
Последний раз редактировалось с колхоза44; 07.04.2018 в 09:36.
Старый 07.04.2018, 12:05   #12
Javert
Аватар для Javert
Хочу задать такой вопрос.
При ремонте тормозов на буханке когда прокачиваю их все время сталкиваюсь с тем что задний контур если передний не прокачан тормозит еле еле.
Педаль в самом низу и конечно с малой скорости можно ещё как то затормозить но с большой вряд ли. Так и должно быть или у меня что то не так с тормозами?
Надо измерить сколько полный ход поршней ГТЦ, на сколько он продавливается без жижи и сколько продавливает система рычагов от педали. У меня из-за этого было куча забавных проблем с тормозами.
Старый 07.04.2018, 13:38   #13
wolodya
Аватар для wolodya
Ну там же выход штока вакумника постоянный. А вот про люфты в системе рычагов я и позабыл. Надо будет полазить-посмотреть. Спасибо. Может и педаль повыше будет.
Я вот думаю дисковые тормоза сзади исправят ситуацию?
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 15:37   #14
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Но конструктивно так же не должно быть?
На других машинах второй контур работает получше же.
Конструктивно (в теории),да, на практике нет (на любой машине). Если в передний контур или задний попал воздух, считай тормозов нет.Если заглушить контур или одно колесо (бывает, цилиндр потёк, шланг или трубка, а ехать надо) , то тормоза будут, но после прокачки. Шток в вакууме регулируется, но лучше без надобности не трогать. Тормоза дисковые это "гут", но если в системе воздух и от них толку не будет.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 18:35   #15
Zmey24rus
Аватар для Zmey24rus
На бооьшинстве других машин системы диагональные, поэтому тормозит как то, а просто зад тормозит плохо, тк сцепление с дорогой хуже и задний контур в гтц давит через пружину. На полном приводе тормозит получше, но не идеал
Zmey24rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 22:16   #16
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
Ну вот перед без зада нормально тормозит.
Попробую шток вакумника выдвинуть побольше (до допустимых пределов)
и убрать люфт в тягах.
Старый 08.04.2018, 09:36   #17
Куклачев
Подскажите, у Патриота какое разделение контуров.перед-зад или диагональ?
Куклачев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 21:34   #18
с колхоза44
Сообщение от Куклачев Посмотреть сообщение
Подсказываю: 1-посмотри "букварь".2-посмотри по трубкам.3-набери в интернете.
Старый 09.04.2018, 07:50   #19
Куклачев
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
Универсальный ответ.
Старый 11.04.2018, 12:11   #20
Javert
Аватар для Javert
Ход штока ВУТ равен ходу поршней в ГТЦ, плюс зазор. Если система рычагов не прожимает столько, сколько нужно, как у меня было, начинаются чудеса. В соседней теме и Буханочном разделе описание чудес имеется.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
