Старый 22.12.2017, 20:59   #1
техмет
Question Повышенный рассход из за ускорительного насоса К126ГУ
Прошу сильно не пинать.Я начинающий УАЗовод. Пытаюсь уяснить для себя один момент и избавиться от сомнений. Что без помощи профессионалов и гуру этого форума никак не получается,хотя перелопатил весь форум и кучу литературы.
Итак,суть вот в чем. Имеем сильно большой расход топлива. Вопрос: может ли перерассход быть вызван не правильной работой ускорительного насоса? Ведь УН вступает в работу,как везде написано,только при резком нажатии на газ.А мой льет с распылителя даже при самых малых и нежных нажатиях и на мой взгляд проливается очень не мало.Я конечно допускаю,что это может служить в помощь ГДС, но все же склоняюсь к некой неисправности УН.
Забыл упомянуть. Карбюратор был разобран до винтика,промыт и продут. Заменена игла на Уникар-4,манжета УН,нагнетательный клапан УН(т.к. на старом была сильная выработка).Плоскости шлифованы.Уровень в поплаковой отрегулирован.
Машина едет хорошо,разгон уверенный.Беспокоит только расход топлива.У друга УАЗик на военнх мостах,колеса 33,двиг 421,карб 4178.Ездим везде вместе,заправляемся одинаково,но мой жрет почти в два раза больше.
техмет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 21:23   #2
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от техмет Посмотреть сообщение
на мой взгляд проливается очень не мало..
Ну вообще то производительность УН регламентируется и замером может быть проверена и соответственно скорректирована. Замер производится держа карб над мерной посудой с заполненной поплавковой камерой. Производится 10 полных открытий ДЗ при темпе 20 ходов в минуту и впрыснутый объём замеряется.Для К-126ГМ объем должен составлять не менее 5 куб см. На память не помнил, полистал мануал к ГАЗ-24 от 80 года. Думаю что для ГУ цифра врядли отличаться будет. Ну а что до подозрения в перекачивании - полагаю что как предельную цифру стоит принять - 10 куб см.
Что же до обвинения аж в двукратном перерасходе только УН...думаю для этого ему надо качать ну оч много...вплоть до такого переобогащения, что оно сопроваждалось бы захлебом и провалом при нажатии на педаль. Так что проверить производительность можно, но не уверен что повинен только УН.
Последний раз редактировалось Mayor; 22.12.2017 в 21:26.
Старый 22.12.2017, 22:10   #3
техмет
Ну вообще то производительность УН регламентируется и замером может быть проверена и соответственно скорректирована...
Спасибо за ваш ответ.
Производительность обязательно проверю.Но метод проверки тоже ведь предполагает РЕЗКИЕ нажатия на УН,а не медленные и плавные(хотя попробую и так и так,главное уложиться в заданное время). Больше всего интересует вопрос,почему при плавных нажатиях тоже вытекает топливо?А если так оно задумано инженерами,то для чего это нужно?
Старый 22.12.2017, 23:06   #4
Mayor
Аватар для Mayor
На некоторых карбах , например на ОЗОНе предусмотрен перепускной канал , регулируемый , обеспечивающий перепуск нагнетаемого УН горючего обратно в поплавковую камеру. Тем самым регулируется производительность и вводится некоторое ограничение по впрыску при плавном нажатии. Правда там УН диафрагменный. Случаются перепускные отверстия в поршне у поршневых. В - К-126 Г подобное не предусмотренно ( как минимум дыр в их поршнях я не замечал) и подача топлива имеет место и при плавном нажатии ... пока жива манжета поршня. Сколь это нужно... Разумеется на переходных режимах обеспечение некоторого доп обогащения нужно. И если это делает УН, то переходная система может иметь соответсвующую этому относительно бедную регулировку.
На К-126 производительность определяется величиной хода поршня УН. И поэтому объем впрыснутого плавно или резко отличается незначительно. Теоретически, при абсолютной плотности манжеты и герметичности клапанов насоса ,так вообще не должно быть разницы. Тот или иной объем топлива что под поршнем так или иначе впрыскивается. Но при замере наверное всё таки следует придерживаться упомянутого темпа ... Регулируется ход поршня изменением длины штока УН.
Последний раз редактировалось Mayor; 22.12.2017 в 23:18.
Старый 22.12.2017, 23:14   #5
Алексей Зайцев
Аватар для Алексей Зайцев
А уровень топлива в поплавковой камере в норме?
Алексей Зайцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 23:47   #6
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Это разумеется вопрос. И соответствуют ли ТУ все жиклеры, диффузоры и регулировки ? И нет ли проблем с другими системами могущими оказать влияние на аппетит? Я упоминал выше - врядли в увеличенном аж вдое расходе может быть повинен только УН.
Старый 23.12.2017, 10:09   #7
Chupastar62
ГБО имеется?
Chupastar62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2018, 18:24   #8
UAZ754
Сообщение от Chupastar62 Посмотреть сообщение
ГБО имеется?
Здесь надо всё смотреть: точная регулировка клапанов, выставление зажигания,отсутствие подсоса воздуха под карбом, под коллектором впускным. А ускорительный насос он работает при любом нажатии, что резко что плавно и бьёт нормальная такая струя.
у меня жрал 20 на 402 движке, был подсос воздуха на третьем и четвёртом целиндре. И с ДААЗовским карбом расход сильно отличается... в большую сторону.
UAZ754 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 01:21   #9
техмет
Сообщение от UAZ754 Посмотреть сообщение
ГБО имеется?
В общем карбюратор больше не мучаю. Обнаружились другие причины жора. Помпа от руки с трудом крутилась,ремень сгорел(перебрал ее,заменил манжету и подшипники). Шестерня привода трамблера была изношена,что провоцировало хлопки в карб и зажигание плохо поддавалось регулировке(менял шестерню). Ступичные подшипники немного перетянуты были. КПП перебирал.Установил електро вентиляторы от ИЖ Ода.
Пока зима,дак занимаюсь ремонтом,чтоб летом не заморачиваться.Как начну ездить,замеряю расход топлива(надеюсь расход меня порадует).
В планах установка ГБО.Уже все есть для этого,буду внедрять.
к126гу, расход топлива, ускорительный насос
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
