Старый 03.01.2018, 00:11   #21
pngwee
Аватар для pngwee
Так чтобы чтобы фильтр не прихватывало в мороз. Это сами делают.
А в чем принцип работы?
pngwee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 00:20   #22
MTZ82
А для чего обратка нужна в ФТОТ?И на каких моторах?
На ЗМЗ 514 евро 2 перед ФТОТ установлен подкачивающий электрический ТННД который создает давление около 4 кг/см - для входа в ТНВД это видимо очень много, вот и поставили во ФТОТ редукционный клапан с обраткой, а обратку с редукционного клапана соединили с обраткой с ТНВД.
На евро 3 нет электрического ТННД и соответственно нет редукционного клапана на ФТОТе. В ТНВД Бош VE стоит пластинчатый ТННД который закачивает топливо из бака, а электронасос был установлен на версиях евро 2 скорее для удобства прокачки топливной магистрали.
Старый 03.01.2018, 09:28   #23
FotoSar
Сообщение от pngwee Посмотреть сообщение
Так обратка тёплинькая идет.
Старый 03.01.2018, 10:23   #24
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
И где тут обратка попадает во ФТОТ?
Старый 03.01.2018, 12:11   #25
MTZ82
На ЗМЗ 514 обратка во ФТОТ не попадает, я думал Вы про эту схему спрашивали, здесь обратка из ФТОТ выходит через редукционный клапан (по схеме кажется что обратка обратно во ФТОТ идет)
Это схема системы питания ЗМЗ 514 евро , под номером 8 обозначен ФТОТ, по номером 10 - ТННД
Последний раз редактировалось MTZ82; 03.01.2018 в 12:17.
Старый 03.01.2018, 12:24   #26
Схема, как раз таки и понятна.Непонятно другое!как наличие воздуха в обратке,завоздушит контур низкого давления питания ТНВД?
Старый 03.01.2018, 12:27   #27
FotoSar
Мне за месяц никто на это так и не ответил. Если обратка не заведена на ФТОТ(а с завода так не делают), то никак это не может быть, обратка с подачей не пересекаются.
Старый 03.01.2018, 12:27   #28
MTZ82
А не мог ли штуцер обратки форсунки через обратку ТНВД воздушить ФТОТ?
Вы имеете ввиду через редукционный клапан который на ФТОТе - через него по идее не может - он же закрыт, и он только на евро 2, а у Вас в подписе евро 3.
Как вариант что воздух (как я уже писал выше) через обратку форсунок попадает во внутреннию полость ТНВД и пластинчатый насос ТННД, который стоит внутри корпуса ТНВД просто не может закачать топливо. Если бы у Вас был евро 2 с дополнительным электрическим ТННД то при включении зажигания он бы заполнил топливом внутренний обьем пластинчатого ТННД.
Старый 03.01.2018, 12:42   #29
Но ведь избыточное давление в контуре питания тнвд не даст попасть воздуху в полость тнвд. из обратки.
Масло масляное какое то
Старый 03.01.2018, 13:22   #30
MTZ82
Попытаюсь ответить: наш топливный насос представляет из себя как бы два насоса в одном корпусе - пластинчатый насос низкого давления ТННД, и одноплунжерный насос высокого давления ТННД. Задача ТННД состоит в заборе топлива из бензобака, и создание необходимого давления внутри корпуса топливного насоса в котором расположены элементы ТНВД. То есть для подачи топлива в плунжерную пару необходимо чтобы внутренняя полость нашего топливного насоса была заполнена топливом, тогда при ходе плунжера назад топливо попадет во внутрь плунжерной пары. Так как производительность ТННД превышает производительность ТНВД то излишки топлива сливаются через отверстие в корпусе топливного насоса, в котором установлен жиклер и нет некакго обратного клапана.
К штуцеру обратки подключена обратка с форсунок, если из за негермитичного трубопровода обратки в корпус топливного насоса попадет воздух, то плунжерной паре будет проблематично набрать топливо при завоздушенном корпусе ТНВД, а спустить этот воздух через форсунке тоже не получится так как воздухбудет сжиматься плунжерной парой.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
