Старый 07.11.2017, 15:37   #1
pngwee
Аватар для pngwee
По умолчанию Не запускается 514 после недельной стоянки
Приветствую. Коллеги, подскажите по симптоматике возможную причину. С неделю назад поставил авто на парковку. До остановки двигатель работал ровно, никаких проблем не было. Вчера пытаюсь завести: стартер крутит, но даже попытки схватиться отсутствуют. Свечи работают, температура окружающей среды +5, клапан отсечки ТНВД щёлкает, когда накидываешь клемму. Солярка в фтот поступает, из него тоже течет. До этого никаких манипуляций с двигателем не производил.
Соответственно, что это может быть? Завоздушивание? Снимать топливопроводы и прокачивать?
Авто в подписи
pngwee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 15:47   #2
bce_kpyto
Аватар для bce_kpyto
Сообщение от pngwee Посмотреть сообщение
Авто в подписи
Не знаю как на 514, но у меня на андории есть возможность выкрутить специальный болт на ТНВД и прокачать, не снимая топливопроводов.
А так да, прокачка поможет, если завоздушилось. У меня раньше обратный клапан на ТННД не держал и система завоздушивалась постоянно, особенно если долго авто не заводить.
bce_kpyto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 15:52   #3
pngwee
Аватар для pngwee
Сообщение от bce_kpyto Посмотреть сообщение
Да у меня как бы и назревает вопрос: может ли за неделю 514 завоздушиться? Раньше такого не было
Старый 07.11.2017, 16:10   #4
bce_kpyto
Похолодало, может клапан зависать стал, может трубки задубели и пропускают воздух...
Старый 07.11.2017, 18:10   #5
pngwee
Аватар для pngwee
А как клапану помочь можно?
Старый 07.11.2017, 21:48   #6
М.Юрьевич
Аватар для М.Юрьевич
Авто в подписи
Приоткрути гайки на форсунках и проверни стартером до появления топлива. У меня такое очень часто, особенно после установки дол. подогревателя топлива. Единственное объяснение вижу, после поездки топливо тёплое, потом остывает и вакуумирует трубки.
М.Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 22:25   #7
pngwee
Аватар для pngwee
Сообщение от М.Юрьевич Посмотреть сообщение
Должен отметить, что до того, как я оставил машину на неделю, я проехал около 300 км. Может быть и правда топливо подогрелось значительно.
Кстати, а есть ли какая то зависимость от уровня топлива в баках и завоздушивания? У меня на тот момент была четверть правого бака.
Но при этом странно то, что не должен ли в этом случае сработать сапун баков и сбросить разряжение?
Последний раз редактировалось pngwee; 08.11.2017 в 08:21.
Старый 09.11.2017, 01:12   #8
pngwee
Аватар для pngwee
По результатам вскрытия диагноз завоздушивания подтвердился. Возник еще вопрос: почему солярка не идет из полностью открученного топливопровода, но выстреливает из частично открученного?
Последний раз редактировалось pngwee; 09.11.2017 в 11:08.
Старый 27.12.2017, 00:13   #9
pngwee
Аватар для pngwee
Чуть позднее была установлена причина завоздушивания: открутился фланец обратки с четвертой форсунки, в результате чего солярка выливалась наружу
Старый 27.12.2017, 09:32   #10
Алик 01
был такой же отказ, устранился заменой топлива на зимнее
Алик 01 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
