27.05.2017, 22:12 | #21 |
Моя машина горела дважды. Один раз из за амперметра ( 1978г), второй из за ручника 1986г).
И тем не менее амперметр таки трудится до сих пор. |
27.05.2017, 23:47 | #22 | |
По амперметрам вот что скажу, чтобы два раза не вставать. В классическом его исполнении ему большие токи доверять не стоит. Ну и, как завещал великий мудрый, качество, качество и ещё раз качество проводки. Даже если народные методы привлекают и манят своей "технологичностью". О чём не раз уже писал. Кроме того, контролировать его сопротивление. Там в силуминовую рамку запрессованы бронзовые или стальные (к сожалению, докатились и до этого) ножки - со временем происходит неизбежное... Недавно лично столкнулся. Пол-вольта зарядки не доходило до аккумулятора. Заказал новый. Якобы Автоприбор, и цена не детская, что-то рублей 500, но китай китаем. Зато с проводимостью у него полный порядок. Пока. |
28.05.2017, 00:11 | #23 | ||
Амперметр на машине в 1978г сменили (см выше). И благодаря тому что львиную долю времени он в нуле, он жив до сих пор. |
28.05.2017, 08:21 | #24 | |
28.05.2017, 12:46 | #25 | |
Кстати, есть ещё намерение попробовать и третий вариант. Поскольку проблема встроенных регуляторов на самом деле кроется не в неправильной термокомпенсации, как принято считать (они просто выходят на расчётный режим, прогреваясь до рабочей температуры, причём так же ведут себя и внешние), а в разнице падений напряжения на большом и малом полумостах, можно просто запитать родную "таблетку" извне. Фактически получается вариант №1 в первом сообщении темы. Последний раз редактировалось Dron4ik; 28.05.2017 в 22:40. |
28.05.2017, 13:11 | #26 |
щщас.в нашем царстве первыми перешли на вольтметры самодельщики.потом ваз,а именно 2105.а уже потом чтоб не тянуть под щиток приборов толстые провода начали переходить другие.это только у филисофов амперметр более информативныйособенно с его точностью,толщиной стрелки,и толщиной деления
28.05.2017, 13:29 | #27 |
28.05.2017, 15:55 | #28 |
Эт точно. Стрелка на ходу перекрывает риску НОЛЬ, не болтается - всё в норме.
28.05.2017, 16:37 | #29 | |
28.05.2017, 17:16 | #30 |
