Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 19.09.2016, 21:42   #11
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
неочень понял те что +1 по жесткости как штатные или +50 кг к штатным?
Пружина плюс 1, либо колеса поболее, но никакого железа, либо стандартные колёса и железо. По жесткости - плюс 7% к стандарту.
Последний раз редактировалось ИЖ-ТЕХНО; 19.09.2016 в 22:03.
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 06:20   #12
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
У меня просто кроме доп загрузки еще и колеса больше штатного...
Zavodnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 18:39   #13
Олёшко
Аватар для Олёшко
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
у меня белки тоже немного больше штатного
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 18:40   #14
Олёшко
Аватар для Олёшко
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
понял, буду репу чесать, после замены рамы определюсь
Старый 29.09.2016, 17:31   #15
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
получил лифт комплект +50.
ребят подскажите нормальный процесс замены:
сняли колесо,
открутили аммортизатор.
открутили панару ??? надо?
оттянули домкратом мост от рамы (винтовым домпкратом)
выкинули старую пружину
поставили проставку отбойника
новую пружину стянули стяжками (надо? )
воткнули пружину.
убрали домкрат
прикрутили амморт и панару
так?
проставки клюшек ставить когда пружина снята? или отдельно проще? там поди еще стаб отворачивать надо?
лучше оба борта одновременно? или поочереди (неохота мост потом туда сюда под машиной двигать)
спрашиваю не потому что не разберусь по месту - просто придется вечером возле гаража, а темнеет рано, не хотелось бы на долго в потьмах раскорячится
Старый 30.09.2016, 08:52   #16
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
сняли колесо,
воткнули пружину.
убрали домкрат
так?
Что касается пружины, как делаем мы: домкратим за раму, ставим длинные подставки, вывесив передний мост, снимаем колеса, отцепляем панару с одной стороны, отцепляем аморт, отжимаем мост при помощи лома, вынимаем пружину, ставим новую,но это вдвоем.
Одному надо стяжку, если не получится одному отжать мост
Проставку лучше ставить когда сняли пружины.
Старый 03.10.2016, 16:34   #17
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
если пока отсавлю стоковые амморты (тюненные +50 через месяц планировал покупать) ниче не вырву?
или при скочке есть опасность вырвать верхний кронштейн амморта?
Старый 04.10.2016, 21:37   #18
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Есть большая вероятность что-либо повредить.
Старый 05.10.2016, 12:29   #19
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Пружины +1, нагрузки нет, симексы 794 мм (31,2'')
Старый 30.11.2016, 11:56   #20
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Завтра на пружины будут отличные скидки, не пропустите "желтый четверг"!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
