03.02.2016, 15:39 | #1 |
Подшипник ступицы на УАЗ 469
Всем доброго вечера! Ооочень нужна Ваша помощь. Подскажите пожалуйста размер подшипника для ступицы. Колхозные мосты. УАЗ 469. И сколько подшипников на одном колесе? 1шт. или 2шт.? Хочу поменять на переднем мосту слева и справа, а разбирать неохота, чтоб посмотреть, не на чем иначе будет ехать за этими подшипниками.
03.02.2016, 16:11 | #2 | |
03.02.2016, 16:21 | #3 | |
Маркировка нужна. Или размеры (внутренний, наружный) |
03.02.2016, 16:22 | #4 |
Если я правильно нашел, то подшипник такой:
Маркировка: 6-127509АК (32209) Размер: 45х85х24.75 |
03.02.2016, 16:23 | #5 |
По два на сторону.Т.е.Одна ступица --два подшипника. №127509.Ббывает 7509 газелевский.Внутренний и наружный такие-же диаметры.А вот угол наклона роликов другой и ролики крупнее.Поэтому в УАЗоступицу может стать только как внутренний.
03.02.2016, 19:07 | #6 |
04.02.2016, 08:27 | #7 |
Вопрос по подшипнику.
В Exist.ru забил № 127509 и по нему вылезло 2 подшипника.
Torque 127509 Zommer 127509 И как аналоги KOYO HI-CAP 32209 .JR NTN 32209 Никто не пробовал, нам они подойдут? Последний раз редактировалось Paha_spec; 04.02.2016 в 08:36. |
04.02.2016, 13:52 | #8 | |
Из хороших брендов толькo SKF делает ступичные для уаза 127509AK. http://www.autoopt.ru/catalog/698681...upicy_uaz_skf/ Вообще-то это уже много раз на форуме обсуждалось. Вот тут, к примеру http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=53991&page=29 |
04.02.2016, 18:18 | #9 |
Коллеги, не забивайте себе голову, если не откровенный левак то и наши нормально будут ходить, скажем так, далеко-далеко-далеко не самый проблемный узел.
А когда туда из-за рваного сальника грязь набьется с водой, да еще если воду прихватит, то сдохнут любые, хоть KOYO хоть SKF. |
04.02.2016, 19:52 | #10 | ||
Просто недавно произошло вот это и это блин завод. Тут невольно начинаешь уже задумываться... Последний раз редактировалось Paha_spec; 04.02.2016 в 19:59. |
