Старый 26.09.2015, 00:40   #1
Borisuaz
Smile Владельцы рестайлинговой магнитолы с навигацией Ваши отзывы плиз
Почти год как появились зти магнитолы на Патриотах.Думаю многим будет интересно как и мне почитать отзывы о магнитоле .У самого лежит эта магнитола в магазине и нахожусь в раздумье менять предыдущую на новую на своем авто или нет.Рад буду выслушать все о магнитоле!
Borisuaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 00:32   #2
Ледовик
Аватар для Ледовик
Сообщение от Borisuaz Посмотреть сообщение
Так если лежит - почему не попробуешь? Тестдрайвовые авто продаются, неужто магнитолу не спихнешь? Кстати - какова цена девайса?
Ледовик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 21:43   #3
Borisuaz
По умолчанию магнитола
Сообщение от Ледовик Посмотреть сообщение
Дело не в том что не спихну магнитол много.Кому интересно обращайтесь в раздел магазины а здесь хочется пообщаться с теми у кого они в авто.
Старый 27.09.2015, 23:13   #4
Large
Аватар для Large
На другом (надеюсь, дружественном) форуме по Патриоту огромная тема по этой голове. У меня - работает, машин декабря 2014 г. Сенсорный экран на скроллинге в Навителе не такой отзывчивый, как, например на Samsung Galaxy S4, на самсе все летает, а на этой голове подтормаживает скроллинг, но, в принципе, работает. Операционка - винда 6-я со всеми плюсами и минусами. Люди уже научились ее ковырять Бывают случаи отказов, но у меня все норм (тьфу*3, тук*3 по дереву). Звук не хуже многих. Читает microSD, USB. После плясок с бубном умеет работать с интернетом, установка Навитела с сервисом пробок является несомненным плюсом. Хендсфри кривоват на поиске контактов, контакты лучше искать в самом телефоне, в остальном - норм. При желании, наверно и Озик под WinCE туда воткнется. Ну если совсем кратко, то как-то так...
Large вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 07:16   #5
kolobok2006
А умеет ли эта магнитола выключаться вместе с зажиганием? Или как на дорестайле только кнопочкой?
kolobok2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 11:50   #6
Promto13
Аватар для Promto13
У меня машина всего пару месяцев, основной недостаток новой магнитолы это отвратительный прием радио, за МКАДом все пропадает и по городу постоянно шипит. В остальном пока все работает отлично и USB и карты памяти. Включается и выключается только с кнопки.
Promto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 12:45   #7
russian
Аватар для russian
Сообщение от kolobok2006 Посмотреть сообщение
проводочек красненький подключите правильно, и будет вам счастье. желтый - постоянный плюс и питание, красный - после замка зажигания. выключили зажигание - выключилась магнитола.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 12:28   #8
Серый Кот
Аватар для Серый Кот
На моём патрике стоит такая. Основной её косяк не проигрывыет радио совместно с работой навигации. При изменении канала радио, пропадает звук. Поиск контактов неудобный. Для установки Навитела с онлайн пробками приходится долго плясать с бубном. Все косяки этой магнитолы, програмные.
Серый Кот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 10:55   #9
Александр227
Купил Патриот в конце сентября 2015. Комплектация Unlimited. В общем по работе магнитолы касяки следующие:
1. При выключении задней передачи самопроизвольно включается радио. Сей факт проявляется только один раз после запуска двигателя. Т.е. прихожу утром на стоянку и при первом выключении задней передачи включается радио и чтобы еще раз это произошло нужно машину заглушить, потом завести и тогда эта "фишка" повторится.
2. Второй касяк это часы. После того как наша страна перешла на несменяемое зимнее время Челябинск попал в часовой пояс +5, а в софте прошито +6, поэтому если ставить синхронизацию по ЖПС или RDS, то часы постоянно уходят на час вперед. Если синхронизацию выключить, то они все равно переводятся, но непредсказуемо, т.е. могут неделю идти почти правильно, а потом все равно перевестись на час вперед, но тут еще минуты гачинают сильно отставать, примерно 2 мин в сутки.
Задал вопрос дилеру в Челябинске - они со всеми этими фишками согласились, но помочь пока не могут. Обещали написать на завод.
В остальном - радио работает, флешки читает, хендс фри на троечку (поиск контактов отвратительный).
Александр227 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 14:07   #10
Large
Аватар для Large
Сообщение от Серый Кот Посмотреть сообщение
У меня машина декабря 14 года, таких проблем нет - музыка из любых источников (радио, флеха) совместно с навигацией работает без проблем. Можно переключиться в панель радио, а навител в это время продолжает работать - голосовые предупреждения навитела работают штатно, при этом громкость музыки автоматически уменьшается, когда навител разговаривает, потом восстанавливается. Насколько я в курсе, там аппаратно два разных устройства - радио и навигация, но сам я аппарат не ковырял.
Сообщение от Александр227 Посмотреть сообщение
По п.1. - какой-то косяк, тут не подскажу ничего. Скорее всего как-то связано с работой камеры заднего вида. В твоей комплектации она должна быть.
По п.2. по синхронизации - это проблема навитела, а не аппарата, скорее всего, посмотри навителовский форум, там есть какое-то решение по часовым поясам. Я у себя выключил синхронизацию, кажись. А еще рекомендую посмотреть есть ли обновление навитела и если есть, то обновить софт на навителовской флешке по инструкции. Не забудь только копию сделать сначала.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
