Старый 18.02.2013, 05:27   #1
Makkov
Аватар для Makkov
По умолчанию Тормозные щиты колхоза и вояки (перенос задних тормозов вперед)
Поставил вояки на Бухана.
Решил воплотить задумку по переносу задних тормозов вперед.
С заднего колхоза снял тормозные щиты.
Снял ступицу и цапфу с переднего вояки.
Приложил задний тормозной щит, оказалось посадочное в нем уже на пару миллиметров. Взял драло и охреначил, щит сел.
Начал предварительно собирать чтобы примерить, и когда нацепил барабан он не сел до конца - уперся в тормозной щит.
Посмотрел внимательно на военный передний тормозной щит, у него несколько отличается выштамповка, он с небольшим положительным вылетом, миллиметров пять не больше. Сравнил его с передним колхозным, у переднего колхозного (как и заднего) внешний край щита и посадочная плоскость заподлицо, у военного посадочная ниже уровня тормозного щита.
Полез проверять задние тормозные щиты на вояке, там оказались щиты разных поколений. Насколько смог подлезть - там тоже заподлицо.
Предварительй итог мытарств:
Задние тормозные щиты одинаковые у колхозов и вояк.
Передний тормозной щит вояк отличается глубиной выштамповки посадочного и егойным диаметром.
В связи с туманом, возникшим в голове, прошу тех уже маялся этой дурью или имеет возможность на верстаке замерить военные и колхозные щиты штангенцыркулью подтвердить или опровергнуть вышежирновыделенное.
Заранее благодарю за помощь.
ЗЫ. Да, я знаю что похожие темы есть.
Но все найденные мной треды по этой теме носят философский характер (быть или не быть переносу зада на перед), а эта тема для практиков, кто сделал/делает/будет делать.
Makkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 07:15   #2
Константин NVKZ
Передние тормоза сделаны для передних колёс, задние для задних. У них разная эффективность. Зачем менять?
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 07:36   #3
Makkov
Аватар для Makkov
Сообщение от Константин NVKZ Посмотреть сообщение
Чтобы стало проще, надежнее, дешевле.
Старый 18.02.2013, 07:53   #4
Константин NVKZ
Сообщение от Makkov Посмотреть сообщение
Сложность и надёжность одинаковые, а тормозить будет хуже.
Старый 18.02.2013, 08:06   #5
Makkov
Аватар для Makkov
Значит тебе этого делать не нужно.
Старый 18.02.2013, 13:44   #6
Охотник Хабаровск
На спортивный УАЗ поставил задние тормоза на перед, ставил только из-за того, что родной главный (зае..) воткнул японский, но он меньше в диаметре и короче ход, пришлось заменить цилиндры, с 32 мм на 28мм, по эффективности торможения разницы нет.
Щиты гражданские и военные разные, разный внутренний диаметр, отверстия просверлены тоже по разному.
Охотник Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 13:49   #7
Makkov
Аватар для Makkov
Сообщение от Охотник Хабаровск Посмотреть сообщение
Задние щиты одинаковые или разные?
Старый 18.02.2013, 14:34   #8
Охотник Хабаровск
Задние щиты подходит на перед, без переделок, гражданский на гражданский, военный на военный, но на военном сложнее подключать тормозной шланг, мешает колёсный редуктор.
Старый 18.02.2013, 14:47   #9
Makkov
Аватар для Makkov
Ты путаешь.
Старый 18.02.2013, 14:52   #10
Makkov
Аватар для Makkov
Полез за чертежами. Оных не нашел, но нашел фотографии.
Вот передний тормоз колхоза, обратите внимание на ступеньку выштамповки посадочного:
А вот тормоз вояки, ступенька очевидно меньше, вот он, тот самый плюсовой вылет щита:
А вот с задним на глазок не увидеть.
Колхоз:
Вояка:
Все больше оснований полагать что задние щиты одинаковые на колхозах и вояках.
Неужели ни у кого в гараже не валяется? Такие ломы разбирать заднюю ступицу...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
