Старый 01.06.2017, 19:23   #71
игорь1408
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
Если до установки (на столе) прибор и датчик работали правильно, а после установки на место - перестали, что изменилось в железе? Правильно - провода. Вот их и проверяй.
первое устанавливался поплов. а потом искался прибор под него. по то как в магазине дали непонятно какой. и он также показывал постоянно полный....
игорь1408 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2017, 23:13   #72
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Была у меня эта вакханалия с датчиком топлива. Проблема оказалась в том, что поплавку что-то мешало передвигаться в баке. Уж я его крутил и так, и этак, там одно из пяти отверстий даже пересверливать пришлось, ко всему прочему поплавок вытащил из поводка и вставил с другой стороны. Короче, перепробовав несколько вариантов, нашёл такой, при котором поплавку ничего не мешает перемещаться вверх-вниз. А так да, мистика, на коленке всё работает, в баке - никак.
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 16:08   #73
игорь1408
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
оно и на каленке не работало... проверю в магазине прибор и датчик в паре. если дадут конечно.
Старый 17.06.2017, 12:16   #74
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Судя по ихним датчикам карлсона, дерьмо дерьмейшее. Засунуть продавцу в отверстие для евроинтеграции.
Лучше "автоприбор", но его подделывают.
Вот блин.... А я думаю, чего это у меня электровеник врубается очень поздно - аж при 100 градусах.... Посмотрел на датчик... Лузар....
А на датчике написано 87-82
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 15:09   #75
metzger
Аватар для metzger
Сообщение от игорь1408 Посмотреть сообщение
такая же фигня, вытаскиваешь поплавок - работает, суёшь обратно - никак - хоть крути закрутись,
metzger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2018, 00:49   #76
syundyukov
По умолчанию В какую сторону поплавком ставить ДУТ?
Уважаемые товарищи! Есть одно сомнение по установке датчика уровня топлива. В какую сторону поплавком его ставить? В книге с картинками издательства "За рулем" утверждается - поплавком назад, но по резьбовым отверстиям на бензобаке иначе как поплавком вперед не получается. Пока что так на левом баке и поставил.
Как на самом деле правильно?
С уважением
Владимир
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2019, 21:05   #77
chiefset
Аватар для chiefset
Провел замеры сопротивления переменного резистора, которые соответствуют показаниям указателя давления масла (ТУ 37.003.387-78. УАЗ хантер).
Я не проверял сопротивление цепи от датчика до указателя. Вдруг там проблема.
Соотношения получились такие:
0 кгс/кв. см - 263 ом;
1 кгс/кв.см - 176 ом;
2 кгс/кв.см - 129 Ом
3 кгс/кв. см - 98 ом;
4 кгс/кв.см - 64 Ом;
5 кгс/кв.см. - 38 Ом;
6 кгс/кв.см - 10 Ом.
Сам датчик у меня без давления показывает около 430 Ом.
Последний раз редактировалось chiefset; 10.06.2019 в 13:35.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 22:45   #78
new469
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
А в чём разница "без давления" и "0 кгс/кв. см"?
Старый 10.06.2019, 13:33   #79
chiefset
Аватар для chiefset
Ни в чем. Т.е. это при неработающем ДВС.
Я же замеры делал, не подавая давление на датчик, а переменным резистором.
По резистору 267 Ом получается, когда стрелка на 0. Сопротивление самого датчика при давлении "0"=430 Ом. Когда-то оно был около 340 Ом (якобы его правильное "нулевое" значение) и все равно при этом при неработающем ДВС стрелка была ниже 0.
Старый 10.06.2019, 23:13   #80
new469
Теперь понял, о чём речь. Датчик износился, сопротивление при уменьшении сечения проводника растёт. Но оно и сначала было больше допустимого. Должно быть 290-330 Ом
http://www.avtopribor.ru/index.php/p...&category_id=5
Ну и у показометра точность плюс минус лапоть.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
