24.12.2019, 23:26 | #1 |
УАЗ на рессорах и грыжа межпозв.дисков
Всем доброго времени суток,
Являюсь счастливым обладателем двух приличного размера позвоночных грыж (давно) и 31514 с гражданскими мостами и рессорной подвеской (недавно). Начал на нем ездить. Пока по городу, но спина уже ноет (в отличие от передвижения на пузотерке). Что-то можно придумать чтоб помягче было? Мне в сторону пружинной подвески и пневмосидений от грузовиков смотреть? На хантере к примеру мягче чем на рессорном козле? Машина так-то и объективно нужна именно такая - лес лодки каяки все такое)... Очень неожиданная неприятность Спасибо заранее! |
24.12.2019, 23:32 | #2 |
На Хантере да, мягче.
Разобрать рессоры, отшлифовать, смазать, собрать и поверх чехлы натянуть. Это для начала. |
25.12.2019, 05:09 | #3 | |
Я столкнулся с той же проблемой. Перешел на Хантеровские рессоры. Стало намного мягче! |
25.12.2019, 08:37 | #4 |
Спину беречь надо, она одна, а ремонтировать дорого и болезненно. Мне в 2015 году грыжу удаляли, имплант ставили, поэтому по себе знаю, как оно.
На счет подвески, у меня сейчас такая конфигурация собрана, достаточно мягко получилось: 1) перед - пружины от шнивы задние стандартные заводские (именно автовазовские), с коричневой меткой. Аммортизаторы АДС (хлам, надо что-то нормальное масляное подбирать).Подробнее тут: https://www.drive2.ru/l/522440097837089938/ 2) зад - родные заводские трехлистовые рессоры. Вместо заводских втулок Новосибирский полиуретан. Плюс между листами на обоих концах рессор патриотовские скрипуны, тоже новосибирский полиуретан. Серьги ГАЗель. Аммортизаторы Mando от ГАЗели Бизнес (газомасляные, в принципе нормальные, но уже уставшие). Подробнее тут: https://www.drive2.ru/l/534225762975220166/ По части грузоподъемности при такой конфигурации будет меньше, чем на родных козликовских рессорах, но мне оно редко надо, в основном пустой езжу. Когда планируется перевозка тяжелых грузов, то в дополнение к рессорам ставлю пружины на время перевозки. В целом подвеска получилась достаточно мягкая и кофортная. Я даже теперь задумался о том, действительно ли я хочу пневму собирать или подождать, пока рессоры свой ресурс отработают. |
25.12.2019, 13:29 | #5 | |
Почти в два раза мягче заводской хантеровской. Но нужно дружить со сварочником. |
25.05.2020, 13:51 | #6 | |
01.06.2020, 20:13 | #7 |
Да, все дело в основном в сиденьях. На Хантере я могу сутками сидеть за рулем и устают только глаза но не спина. В ней тоже грыжи, это нормально для мужика. Значит жизнь живешь не зря. А вот на Патриоте ехать не могу. Сиденья такие, что все тело ломить начинает. Раз даже схватил нервный прострел под Петрозаводском. До сих пор часть голени не чувствует ничего, атрофировалась. Надо посидеть в других машинах и на других сиденьях. Возможно посадка низкая(высокая) или наклон не такой, расстояние до педалей и пр.
01.06.2020, 22:37 | #8 |
05.06.2020, 21:43 | #9 |
Классные сидухи-от вольво 90 , если деньги есть, то бмв у "комфорта" регулировка поясницы, шеи и боковая поддержка, -комфорт называются,
На зад если 469-3151 можно поставить от новой буханки 3 х листовые -выбить саленблоки и вставить прокладки |
15.06.2020, 19:39 | #10 | |
