04.04.2004, 10:21 | #1 |
Заливает карбюратор
После промывки карбюратора ДААЗ-2140 и замены бензонасоса стало заливать бензином карбюратор. Уровень в поплавковой камере в норме. Игольчатый клапан новый с резиновым наконечником не пропускает. А все равно льется - впускной колектор мокрый. Может бензонасос надо отрегулировать на меньшую произодительность, чтобы избыточное давление не продавливало игольчатый клапан?
07.04.2004, 17:10 | #2 | |
Re: Заливает карбюратор
После замены бензонасоса (на старом был износ) при старой прокладке ( она прожата) производительность Н. возрастёт однозначно. Необходимо подбирать прокладки по толщине между Н. и двигателем. |
07.04.2004, 18:24 | #3 |
Заливает карбюратор
Замени прокладку !Проверь крышки жиклёров ,плохо затенул ват и сочится со всех щелей (протени весь)!Обычно помогает ,у них всех сапливасть бывает!
Слушай ты не слышал случаем про 124д корб !Мне срочняк нужна про него инфо!!! Диаметры жиклёров и с каких корбов подойдут ! Срочняк надо, в гороже простаеваю !!! |
12.10.2004, 04:38 | #4 | ||
Заливает карбюратор к-151в! (Сил уже нет)! | Проходимец185 | Карбюратор. Теория и практика. | 32 | 27.06.2010 19:11 |
Заливает карб | Маёвец | Карбюратор. Теория и практика. | 4 | 26.09.2007 06:46 |
Заливает трамблер. | Eger | Общие технические вопросы | 6 | 03.08.2007 17:47 |
Если под горку свечи заливает??? | М А К С | Двигатель (Engine) | 68 | 13.02.2007 09:45 |
Заливает что то, откуда то в зажигании?) | Алексей II | Двигатель (Engine) | 12 | 01.04.2006 00:11 |
