20.09.2007, 21:48 | #1 |
быстрая чистка карбюратора
всем здраствуйте. у меня такой вопрос возможно ли почистить карбюратор такой "гремучей" смесью:0.5 литра бензина+0.5 литра ацетона,взболтуть,подключить шлангом до бензонасоса и запустить двигатель.какие могут быть проблемы?
20.09.2007, 21:53 | #2 |
Выбыл
Ну в принципе смолу отмоет, но песок-то и все, что не растворяется не растворится. Так что разбирать и Аброшкой или Гук Карб Медиком над тазиком, причем не возвращая смытую жидкость опять на карбюратор.
Я обычно разбирал и мыл так. А потом купил с инжекторм автомобиль и нажил новый комплекс геморроя.... |
20.09.2007, 22:06 | #3 |
интересно а как на прокладочки в карбюраторе эта смесь подействует?
20.09.2007, 23:22 | #4 |
Дык,тебе же написали: разбирать!
20.09.2007, 23:31 | #5 |
Есть специальная жидкость для прочистки карбюраторов АБРО в аэрозольном баллончике, как Wd-40.
21.09.2007, 09:33 | #6 |
я ездил на чистом растворителе 647.....все внутри солекса живо-здорово....но отмыть он ничего не отмыл.
21.09.2007, 11:58 | #7 |
Есть хороший дедовский способ чистки как карба так и камеры сгорания таблетка нафтолина на 40 литров бенза и кататся по кругу или перед поездкой (от того же деда что советовал сыпать табак в радиатор при протечки системы).
Чистил сам просто класс, проблема щас найти этот самый нафтолин (не китайский) |
21.09.2007, 13:12 | #8 | |
Разбираешь и независимо от типа карба вычищаешь всю бяку, до блеска, используя ацетон или 646 растворитель. В каналы аккуратно шприцом(медицинским ) тоже ацетон и выдавливаешь оттуда смолу, парафин и т.п. Иглу надо взять потоньше чтобы отверстия не разбалаганить. Трубочки насоса ускорителя, или гусачки тоже шприцом без иглы и в обратную сторону несколько раз. Затем проверяешь диафрагмы, прокладки, пружинки, меняешь подозрительные на новые и собираешь. Ставишь на машин и настраиваешь. Один раз в год хорошо , я делаю весной. (Правда здесь большая зависимость от того, что заливаешь в бензобак). Удачи! |
21.09.2007, 17:51 | #9 |
Разборка и мытьё в растворителе, все средства в баллончиках дают только частичный эффект, то что внутри без разборки не вымыть
Последний раз редактировалось mike880; 22.09.2007 в 12:53. |
21.09.2007, 21:40 | #10 |
нада мыть средством из баллона разбирая карб...получается оч хорошо...засранный толстенным слоем говна карбюратор отмывается до состояния "как новый"...
Быстрая прокачка тормозов после замены ГТЦ? | CMY | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 18.07.2010 10:34 |
Чистка ДМРВ | Zzato | Инжекторные | 6 | 03.02.2010 10:48 |
быстрая теплоизоляция кабины - варианты | timblack | Буханки и Головасты | 12 | 31.12.2009 14:27 |
Чистка двигателя | Kasim_p | Двигатель (Engine) | 23 | 10.01.2009 00:18 |
Чистка РХХ (409 двигатель) ? | karamaz | Двигатель (Engine) | 36 | 20.10.2005 12:12 |
