Старый 19.07.2010, 13:43   #1
роман2033
Аватар для роман2033
По умолчанию глючит панель приборов
Всем доброго времени суток!
ситуация следующая: в один прекрастный момент при запуске двигателя тахометр поднялся остановился на 4000 об. при этом на работающем двигателе начал зашкаливать указатель топлива и иногда темпиратуры.
при всём при этом машина работает нормально. глушу двигатель, все приборы падают на ноль, кроме тахометра. включаю зажигание, приборы показывают всё нормально, кроме тахометра, завожу, всё повторяется.
Что может быть и как с этим бороться.
Заранее спасибо!
роман2033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 15:03   #2
kineskop
Аватар для kineskop
Сообщение от роман2033 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Смотри в первую очередь корпус (я прокинул дополнительный провод с движка на левую стойку передней панели), затем ежели не поможет, +12В на приборку.
kineskop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 16:03   #3
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Тахометр у самого периодически зашкаливает или не показывает,через несколько секунд все нормализуется.
Старый 19.07.2010, 16:19   #4
kineskop
Аватар для kineskop
Сообщение от Андрюха-водило Посмотреть сообщение
Это как раз скорее всего контакт массы. У самого на прошлой неделе запрыкал указатель мощи на ЭВ в хаотическом порядке. Как только кинул доп. провод, все стало четко и как на картинке. Открывает водительскую дверь, снимаем с торца люк (3 самореза), на открывшийся саморез прикручиваем провод 4мм кв., другой конец на движек (под стойки катушек, там уже и резьба есть). И наступает счастье.
Старый 19.07.2010, 16:31   #5
роман2033
Сообщение от kineskop Посмотреть сообщение
я так понял что на приборку надо подать доп. массу от движка напрямую?
Старый 19.07.2010, 16:47   #6
Андрей 3163
Аватар для Андрей 3163
Заранее спасибо!
Машина какого года с каким двигателем?
Приборок видов 5 уже есть и разных производителей, а то сейчас насоветуют.
Андрей 3163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 16:54   #7
роман2033
Сообщение от Андрей 3163 Посмотреть сообщение
машина 2006 года, двс 409,
вот он:http://photofile.ru/users/egoroff-ro...nka/150501752/
Старый 19.07.2010, 16:59   #8
kineskop
Аватар для kineskop
Я правильно советую- доп землю на кронштейн крепления торпеды. К ней же и идет земля, но от МУСа и частенько она пропадает
А приборка заземлена через МУС. Саму приборку заземлять не надо!
Старый 19.07.2010, 17:04   #9
Андрей 3163
Приборка, скорее всего Рижская RVR попробывать:
Нажать кнопку часов, потом включить зажигание не отпуская кнопку, и держать ее еще 5 сек. Заводской способ при зависании приборов.
Далее смотреть, у меня похожим способом просто дала дубу, поставил Владимирскую приборку и получил счастье, правда там возможны варианты, надо по заводскому номеру посмотреть какая у меня стоит.
Старый 19.07.2010, 17:11   #10
Андрей 3163
? Приборка какая стоит?
Рижские сами по себе глючили и глюки ловила сама по себе вне зависимости от проводки.
Судя по Вашей подписи у Вас Владимирская приборка, которая более надежна.
Рижские умирают независимо от проводки сами по себе.
По своему опыту рижсукю ставишь на другую машину и ничего не поменялась, однако с другой машины работала нормально.
После чего Рижская меняется на владимирскую и все работает отлично.
Последний раз редактировалось Андрей 3163; 19.07.2010 в 17:13.
Панель приборов. aleksandr-73 Буханки и Головасты 4 02.04.2010 23:28
Панель приборов Warpig Обслуживание УАЗ Патриот 60 23.03.2009 09:07
панель приборов юркин ua Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 12.10.2007 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
