18.05.2009, 21:01 | #21 |
Классно сделано. Вот вопрос - хочу тоже себе лебёдку поставить - так, на случай застревания в лесу - Come Up 9000 влезет ли при такой схеме установки и не будет ли вопросов у гаишников на ТО по поводу 2 лишних см (изменение конструкции бампера)?
Вариант с 8 мм пластиной - очень аккуратно, понимаю, верхнюю часть боковины лонжерона рамы надо будет подрезать, чтобы лебёдка влезла меж обоих лонжеронов? Жесткость-же последних ухудшится в этой их части, верно? Съёмная лебёдка - замечательно придумано, но, насколько понимаю, требует замены бамперов и занимает дополнительное место в багажнике. Не "летает" там на кочках с последствиями? А что по ТО? Видел в и-нете такую штуку "Установочная платформа для автомобильной электрической лебёдки быстросъемная. Производство: T-MAX Так же подходит к автомобильным лебёдкам производства Come UP" - http://www.part-time.ru/desc/?pid=790. Что скажете? Последний раз редактировалось DNS66; 18.05.2009 в 22:04. |
19.05.2009, 02:41 | #22 |
Под съемную лебедку надо устанавливать на машину квадраты, в которые эта площадка будет влазить. Это тоже объем работы. Для вытаскивания из придорожной лужи потянет. Но если залезть по-глубже - с "легкой установкой" придется помудохаться. Возить палюбэ в багажнике. Эта тема для скоростных паркетников, которым не нужен лишний вес на бампере. Скажу честно - после установки лебедки (дополнительного веса) изменение ходовых качеств на УАЗе я не заметил.
19.05.2009, 18:44 | #23 |
Зато можно с двух сторон цеплять. Хотя не пользовался лебёдками, честно говоря, не знаю, надо ли это на самом деле.
19.05.2009, 19:13 | #24 |
" Скажу честно - после установки лебедки (дополнительного веса) изменение ходовых качеств на УАЗе я не заметил. "
Слону песчинка не помеха |
20.05.2009, 01:36 | #25 | |
А на УАЗе +100. Все как было так и есть по управляемости. А по удобству в говнах...несравненно |
20.05.2009, 10:23 | #26 |
21.05.2009, 03:52 | #27 |
После первой же установки "быстросъемной" лебедке поуши в говне сразу отпадет всякое сомнение.
Я бы рассмотрел такой вариант съемной лебедки - при наличии передней и задней стационарной еще не плохо иметь третью "съемную" в багажнике. И вваренные в раму квадраты. Но, увы, финансы позволяют только облизываться и мечтать... |
21.05.2009, 09:37 | #28 |
А третья съемная то зачем? Вбок тянуться
21.05.2009, 11:22 | #29 | |
21.05.2009, 12:19 | #30 |
установка лебёдки | funtik331otm | Опыт внедорожной езды | 29 | 24.11.2009 19:16 |
Установка лебедки | bigest | Юридические вопросы | 10 | 22.06.2009 18:10 |
Установка лебедки | -Хомяк- | Общие технические вопросы | 37 | 23.02.2008 00:55 |
Установка лебедки на УАЗ | Малина | Общие технические вопросы | 10 | 08.07.2006 23:58 |
Установка лебедки | Lobo | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 29.11.2005 17:26 |
