21.10.2018, 19:17 | #1611 | |
2.5 кв.мм. расчетная нагрузка 150 Ватт, предельно допустимая 546 Ватт 1.5 - 105 Вт 0.75 - 60 Вт В добавок. На лампы заднего хода питание лучше взять в обход монтажного блока. На своём УАЗе вообще - подкапотную лампу, прикуриватель и фонари заднего хода запитал напрямую с АКБ. Через предохранители естественно. |
20.11.2018, 08:00 | #1612 |
по карданам 31602
Здравствуйте. что посоветуете. уаз 31602(короткий), коробка с раздаткой поменяна на патровскую, в шлицах разбило карданы.
Сейчас сцепление менял и попутно решил валы купить.замерил размер от фланца до фланца получилось перед-625 зад -940. из заводских точного совпадения нет, только если примерно по размеру подобрать. Писал в сонду(где шрусовые карданы делают) не ответа не привета, наверное теперь с отдельными человеками не работают, да ещё размеры не стандартные. всё собрал осталось карданы найти. мож свои куда отдать под ремонт? нахожусь в М.О |
20.11.2018, 13:48 | #1613 | |
20.11.2018, 13:51 | #1614 | |
20.11.2018, 15:37 | #1615 |
20.11.2018, 21:25 | #1616 |
на раме крепления приварить под площадку гидроусилителя(он будет снаружи рамы). рулевую тягу удлинить. сростить свой рулевой вал,который от руля идет, с патровским. пришлось ставить три крестовины и опорный подшипник на вал потому что не соостность получалась. переварить трубку высокого давления от насоса к гуру. если будет кто переделывать могу у себя пофоткать так понятней будет. на разборке гур патриотовский купил за 6 тысяч вместе с рулевым валом и площадкой крепления.и конечно с сошкой.
Последний раз редактировалось barbashin; 20.11.2018 в 21:34. |
27.11.2018, 10:09 | #1617 |
От чего к нам радиатор можно пристроить? Вроде есть какие то с правым патрубком, что то с левым патрубком.... запутался
27.11.2018, 17:45 | #1618 | |
Нет ничего лучше медного, трёхрядного радиатора 3160-1301010 (например ШААЗ). Если же желание найти замену непреодолимо, то можно ставить любой патриотовский. Радиатор для машин выпуска до 2007 года устанавливается без переделок, для более поздних - с разной степени переделками и заменой патрубков. |
28.11.2018, 21:33 | #1619 | |
05.02.2019, 20:33 | #1620 |
главный цилиндр сцепления у нас такой же как на 469 или свой?
Шкворни - вопросы и ответы | Voevod | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1050 | 21.02.2011 09:31 |
КПК с GPS - вопросы и ответы | Бауманец | Опыт внедорожной езды | 29 | 21.10.2008 13:02 |
Панель от БМВ на УАЗ вопросы-ответы | Morozov Denis | Общие технические вопросы | 0 | 28.09.2008 17:18 |
Ответы на прямо поставленные вопросы | Базаров Александр | Обсудим автомобили | 1 | 01.03.2006 09:29 |
