Старый 14.04.2008, 21:29   #21
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
На АГЗС газ Тобольский возят Ж.Д. цистернами,а баллоны из Челябинска.И незвестно промывают ли их там или нет.
ОЛЕГ 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 21:34   #22
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
А с баллонами ещё и кладовщики балуются,из 4 полупустых делают 3 пустых и 1 полный.Отсюда и осадок интересный.
А баллоны на АГЗС у нас не заправляют.НИЗЯ!!!
Последний раз редактировалось ОЛЕГ 74; 14.04.2008 в 21:38.
Старый 15.04.2008, 11:15   #23
mike880
В Питере тоже заправляют всё на заправках, только ценник один. Бытовой газ в баллонах дешевле.
Арматура без особых проблем дорабатываеться любая, туда вставляеться клапан электромагнитный для отбора паровой фазы. Вобщем ничего особеного, надо пару деталек нарисовать и выточить, также просверлить канал, нарезать резьбу и поставить трубочку до верха баллона, для забора паровой фазы.
Старый 15.04.2008, 18:46   #24
Мастер КИП
Аватар для Мастер КИП
Сообщение от mike880 Посмотреть сообщение
На вопрос про, паровую фазу, продавцы Ловато, развели руками, нет такого.
Установщик Белоруского ГБО, просвятил, что, на, их мультиклапане, есть заглушка.
Если не трудно, покажите, как это выглядит.
Мастер КИП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 19:34   #25
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
Вместо этой заглушки раньше ставили аварийный клапан сброса давления из баллона.
Старый 16.04.2008, 20:46   #26
mike880
Аварийный клапан должен быть обязательно на арматуре, у меня чуть баллон не рванул с арматурой без него. Тупо забилась окалиной расходная трубка, из баллона не стравить было никак, а он был полным, а тут как назло потеплело резко. В результате пока я выбрался в поле и при открутил арматуру давление там было как надо, баллон аж хрустел когда давление скидывалось.
В принципе организовать отбор паровой фазы несложно, зависит от арматуры. В САГЕ точно есть, была в нижнетагильской, у меня такая сейчас, только с краником , удобнее когда клапан электромагнитный
Старый 21.04.2008, 18:49   #27
Мастер КИП
Ставлю ГБО ловато, возник вопрос по подключению блока управления .
Провода и расцветка размечены, вопрос в следующем: куда подключать повод подписаный- starter? и провод level ?
Старый 21.04.2008, 20:37   #28
ОЛЕГ 74
Аватар для ОЛЕГ 74
Сообщение от Мастер КИП Посмотреть сообщение
"starter" на соленоид редуктора,им управляет красная клавиша на блоке.
"level" на массу.
Старый 21.04.2008, 21:11   #29
Дачник на Буханке
Аватар для Дачник на Буханке
Сообщение от Mountainbiker Посмотреть сообщение
у меня вопрос по установке ГБО.меня интересует подключение редуктора .самое популярное решение-врезка в карбюратор или проставка по карб.причем однозначного мнения нет как лучше сделать.а что если подключить через отверстие в коллекторе для ВУТа?кто нибудь пробовал?
У меня так http://photo.uazbuka.ru/displayimage...lbum=492&pos=2 , карб солекс 2121, черепаха самодельная.
Отверстие для ВУТа, ниже дроссельных заслонок....
Дачник на Буханке вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 17:35   #30
Мастер КИП
Сообщение от ОЛЕГ 74 Посмотреть сообщение
"level" на массу.
Спасибо. Подключил.Усё работает. По тяге немного потерял, но это,голова под 80 бенз.
Газовое оборудование на буханку олеган Буханки и Головасты 506 04.12.2014 10:00
Устанавливать ли газовое оборудование? +&- Motorhead Общие технические вопросы 42 25.04.2014 09:48
Газовое оборудование на УАЗ Racer_mobile Общие технические вопросы 51 04.12.2012 12:58
Газовое оборудование в Европе Artye Подготовка к путешествию 14 18.01.2012 20:44
газовое оборудование Flanker77 Общие технические вопросы 1 21.03.2006 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
