Старый 28.04.2008, 18:58   #21
VS
Аватар для VS
блин, значит уха нет... предыдущий владелец делал шумку и линолеум- наверно смахнули, чтоб не мешалось. ((
VS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 20:30   #22
Ol.Ricini
Сообщение от vs Посмотреть сообщение
Если правильно помню - уголок (ухо) - деталь отдельная, и крепилась к полу таким же болтом (дюймовым). Ищи дырку снизу - прокалывай шилом и вставляй себе в удовольствие
Ol.Ricini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 21:58   #23
VS
Аватар для VS
так, значится...
по поводу испытаний вопрос глупый задал... иначе при своем росте 185 см не смотрел бы я на верхнюю гайку снизу вверх...
да и поводу болтов, что были в комплекте, радость была преждевременна. на 5-6 оборотов вкручиваются- и всё ((
2 Ol.Ricini
спасибо, загляну...
Старый 02.05.2008, 10:55   #24
VS
Аватар для VS
Сообщение от dima-uln Посмотреть сообщение
там резьба 7/16 " не путать с М11
болты Белзан такие продаются в любом маге для жигулей стоят от 5 до 10 рублей а М11 просто срезает резьбу
упарился я болты подбирать... те, что были в комплекте- жиговские- на 5 оборотов вкручиваются и встают... волговские- тоже самое... какие там могут быть гайки?
Старый 02.05.2008, 11:07   #25
mike880
Гайки там просто хреновые, метчиком проходить надо, только где брать его, дюймовый не знаю. Когда было надо делал сам
Старый 04.05.2008, 12:41   #26
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
поставил передние ремни
1. Взял комплект 3153
2. Вверху и в полу около задних дверей гайки на 7/16 были, залиты мастикой и прочим. Прогнал болтом из комплекта потихоньку.
3. Сделал кронштейны на пол между сиденьями _I I_ образные, сварил контактной сваркой и приварил гайку М12 с направляющим буртиком.
4. Закрепил их на полу, там по одной гайки М10 было приварено, и второе ухо болтом М10 насвозь к полу через шайбы.
5. Привернул замки ремней болтами М12 от 2110 крепления шкива коленвала вроде прочность та же 8.8. Так как замки на тросах то их мона гнуть как надо по месту, выходят аккурат в углу сиденья. Также после установки замков, бар встал жестко и больше не гуляет по салону.
6. Разметил и приварил пластины 2 мм размером 100*200 мм примерно с приваренной изнутри гайкой М12 (длина резьбы 15-20 мм). Предварительно пробивается отв на 25 мм в стойке, чтобы утопить гайку.
7. В накладках прорезается квадратное отв по месту под катушку (с зазором по контуру мм 3-5) ремня. По контуру пустил П образный резиновый профиль.
8. Устанавливаем пластмассу.
9. Верхняя точка ставиться на длинные болты и по 2 втулки чтобы отжать от стойки.
10. Низ ставиться без проблем.
11. Катушки встали нормально. Крепил теми же болтами М12 от ВАЗ-2110. Чтобы ремень не закусывало, накладку где он из катушки выходит, поджал саморезами.
ездить пока не пробовал, но вытягивается легко и при рывке закусывает как надо.
Вот фотки.
Удачи
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 14:18   #27
mak33
Hi all
У меня УАЗик 31519 (1998г.в.) - спереди ремни поставил без проблем (все отверстия крепежные нашлись). А вот задние - пока проблема есть, не могу найти вверху (над задним стеклом под обивкой) крепежные отверстия. На Хантерах видел прикручена к ним крепежная пластина. Пробовал прощупать под обивкой - никак не получается. Может уже кто ставил - фото положит?
mak33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 22:13   #28
слава4х4
Аватар для слава4х4
а у меня тентованная машина и нет никаких технологических отверстий под ремни и что меня все время гайци будут иметь
слава4х4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 07:19   #29
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
если машина до 1986 г выпуска то проблем никаких
если позже то там ставились простые ремни
под них отверстия должны быть
Старый 06.05.2008, 08:39   #30
слава4х4
Аватар для слава4х4
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
а у меня в ПТС даже год не указан
ремни безопасности? андрей.дрон Безопасность 7 11.12.2009 15:39
Ремни безопасности??? Батя Кузов (Body) 10 02.10.2008 12:52
ремни безопасности Шкипер Безопасность 3 18.12.2007 08:34
ремни безопасности skas1 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 15 22.09.2007 15:32
Ремни безопасности Saab Кузов (Body) 19 23.06.2006 09:34
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
